mình lại ở Sài Gòn, lỗi của máy bạn là bộ nhớ RAM. nếu bạn có parameter, bạn format rồi cài lại chắc chắn sẽ được. Mình đã sửa lỗi này trên máy Fannuc 18M. May mắn là mình lưu lại parameter, bạn liên hệ người cung cấp máy lấy parameter hoặc chép ra từ sách hướng dẫn
Tư Vấn Sửa Chữa Máy Cnc!
Nguyên văn bởi AMNC-F Xem bài viếtGởi Mr Known :
Hiện tại bên em đang có con máy đột bộ điều khiển Fanuc 180i đang bị báo lỗi 401 servo alarm " VRDY OFF " làm sao để sửa lỗi này? Mong sớm nhận được giúp đỡ.
hi các bạn !bạn nào có thông số của mâm cặp cho máy tiện okuma LB15 cho mình xin với ,máy cũ nên khi mua không có mâm cặp, và đang tìm mua 1 cái (mâm cặp bằng thủy lực). mail: ruanyuecao@gmail.com 0987155262 mình ở hà nội.!
Nguyên văn bởi goodluck01 Xem bài viếthi các bạn !bạn nào có thông số của mâm cặp cho máy tiện okuma LB15 cho mình xin với ,máy cũ nên khi mua không có mâm cặp, và đang tìm mua 1 cái (mâm cặp bằng thủy lực). mail: ruanyuecao@gmail.com 0987155262 mình ở hà nội.!
kích thước : (210mm)
kích thước lỗ: 52mm
chấu có thể kẹp từ : 13->210mm
kích thước tổng thể: 230x230x250mm
Hôm trước mình có 1 cái nhưng đem cho ông bạn rồi k thì mình gởi cho. mình sữa máy Fanuc k ah, okuma thi biết chút chút thôi nhưng nếu có thắc mắc gì thì lên đây trao đổi cho vui. trong khả năng thì mình có thể giúp!
701 : Help me lỗ "701 OVER HEAT FAN MOTOR"
Mình có máy phay FANUT 6M đang báo lỗi " 701 OVER HEAT FAN MOTOR " mình đã kiểm tra qua quạt trong tủ điện , tất cả đều hoạt động rất tốt , lỗi này xuất hiện khi vùa mở máy lên .
Các anh tư vấn giúp với .
Thanks .
Nguyên văn bởi sangacad Xem bài viếtMình có máy phay FANUT 6M đang báo lỗi " 701 OVER HEAT FAN MOTOR " mình đã kiểm tra qua quạt trong tủ điện , tất cả đều hoạt động rất tốt , lỗi này xuất hiện khi vùa mở máy lên .
Thanks .
Nguyên văn bởi ngumui_1985 Xem bài viếtco ai giúp mình tìm giúp mình cái parameter cua fanuc 3m , hình nón lá với minh khong thể kiếm lại duoc mà mình cung khong thể kếu ai lại cài vì mình ở xa qua, làm ơn giúp mình với...huhuhuhuhuhuhu
email của mình: quanghungcnc@gmail.com
mình cần mua 1 xác máy phay và 1 xác máy tiện nhỏ
mua về chỉ lấy cái xác bằng sắt của nó, để chế đồ
anh em cho hỏi ở đâu bán, giá khoảng bi nhiu?
xin cảm ơn
dự tính mua 1 cái xác máy phay về, gắn đầu kẹp để dẹp dao phay, để phay linh tinh, chủ yếu là nhôm và sắt dưới 1mm, phay rãnh, lỗ tròn... chế mấy đồ linh tinh của cáe máy tính
đang lộng = cưa lộng tay, muốn dùng máy cho chính xác và đẹp hơn tí
Chào các bác,
Bên em đang có một em CNC chạy fanuc 3M, bị lỗi trục Z. Bác nào chuyên đi sửa, sang kiểm tra và khắc phục giúp em với ạ. Công ty em ở kcn Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội. Các bác vui lòng cho em xin số liên lạc hoặc liên lạc Dũng 0974 99 77 44 giúp em nhé.
Vì máy bên em đang gấp nên em mạn phép post bài lên như thế này, các bác thông cảm cho em nhé.
Thanks.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
