chào các anh em trong diễn đàn!mình là thành viên mới. hiện giờ mình đang cần tìm 1 con ic PC929 chức năng của nó là cách ly quang và bảo vệ dòng để thay thế cho cái biến tần. vì nếu thay cả biến tần thì đắt lắm. nếu các bạn nào biết thì xin thông báo giúp mình với. hoặc chỗ nào có bán thì giúp mình. hiện nay các cửa hàng ở hà nội mình đi hết rồi nhưng không có. nếu bạn nào ở thành phố HCM xin chỉ giùm. cảm ơn nhiều. mọi chi tiết liên hệ qua email: tuannghien36@yahoo.com hoặc điện thoại: 0988.428.656
tìm linh kiện điện tử
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
