Hiện tại mình mới nhập về một số xác máy tiện của Nhật rất nhỏ gọn, phù hợp để trong nhà hay phòng nhỏ! xác máy nặng khoảng 400kg bác nào hứng thú với việc làm controller thì gọi cho mình!mâm cập kẹp rút, nếu muốn kẹp phôi lớn thì có thể gắn mâm cập 3 chấu.
Sáng tạo phần điện với xác máy tiện CNC củ!
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.comTags: None
Nguyên văn bởi docomo Xem bài viếtcon này chạy bằng thủy lực hả bro ?
Bên bqviet, Vinashin Electric, cũng có nhu cầu về thiết bị chế tạo cỡ nhỏ để đặt trong phòng nguội để gia công prototype. Xin hỏi anh (1) nếu mua bên anh rồi chuyển tới HN liệu có kinh tế ? (vì chưa biết cty anh ở đâu); (2) cty bên anh có máy phay cỡ nhỏ tương tự ? vì VE định mua một bộ máy phay và máy tiện cỡ nhỏ; (3) anh thử so sánh với hàng của Sherline thế nào; (4) có thể cho một cái giá sơ bộ ước lượng được không ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBên bqviet, Vinashin Electric, cũng có nhu cầu về thiết bị chế tạo cỡ nhỏ để đặt trong phòng nguội để gia công prototype. Xin hỏi anh (1) nếu mua bên anh rồi chuyển tới HN liệu có kinh tế ? (vì chưa biết cty anh ở đâu); (2) cty bên anh có máy phay cỡ nhỏ tương tự ? vì VE định mua một bộ máy phay và máy tiện cỡ nhỏ; (3) anh thử so sánh với hàng của Sherline thế nào; (4) có thể cho một cái giá sơ bộ ước lượng được không ?
Xin lỗi là một số từ bạn dùng mình không hiểu (Sherline ?). Hiện tại thì một xác như vậy không có phần điện gì cả chỉ có xác máy (đầy đủ vít me bi X, Z và khớp nối, kẹp rút phôi tự động), giá hiện tại tại tphcm mua khoảng 1000usd còn bạn chuyển ra HN thì tiền vận chuyển khoảng 2 triệu.
Dưới đây là hình một máy phay nhỏ có thay dao (10 dao), còn đủ cả 3 Driver và trục chính, bàn máy 300mm x 500mm, nặng khoảng 1,6 tấn, spindle chạy 4000v/p. Chiếm diện tích khoảng gần 2 mét vuông, có giá khoảng 50 triệu tại tphcm.còn nếu vận chuyển ra HN khoảng 3 triệu tiền tàu lửa. Xác máy của Nhật nên băng (dùng teplong) còn rất mới. Nói chung xác máy cũ của Nhật thì không có gì phải chê, độ rơ rất bé.
Chào bạn!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Bên cty mình ban đầu dự định mua máy của hãng Sherline (http://www.sherline.com/). Đây là hãng khá nổi tiếng về chế tạo máy chính xác cho các ngành khuôn mẫu, đồ trang sức ... Giá của họ cũng khá tốt cho dòng sản phẩm máy công cụ thông thường có/không CNC. Hạn chế duy nhất (hay ưu điểm ?) của sản phẩm này là kích thước hơi bé.
Nếu có cái xác không có 3 trục x,y,z thì mình có thể dùng 1 PC cài KCam4.0.96 mới lấy parrallel Db25 kết nối với 3 servo CN ( servo pack ) chạy theo điều khiễn vi trí ( 1 step ,1 psl ) vào phần option trong Kcam4 setup pinout tương ứng voi 3 servo x,y,z
phần KCam rất hay : bạn hãy lưu ý phần hiệu thông xố xung trong option của nó ( cho phép đặt số lẻ xung /step ) ----> Mức điều khiển xung chính xác cao trên servo ---->Nhưng nói chế phần là chế vậy thôi ---< tuy nhiên cho dù bạn dùng servo và enc có xung chính xác bao nhiu đi thì vẫn có sai số khi sữ dụng , do hao mòn cơ khí ......_ vì vậy 1 số cnc đời mới người ta ít sử dụng enc hồi tiếp sai số vi trí mà sữ dụng thướt quang !
Hiện nay phiến bản mới nhất của Kcam đã thếm trục A , ---> hệ đổi dao tiện theo trục ---->Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viếtNếu có cái xác không có 3 trục x,y,z thì mình có thể dùng 1 PC cài KCam4.0.96 mới lấy parrallel Db25 kết nối với 3 servo CN ( servo pack ) chạy theo điều khiễn vi trí ( 1 step ,1 psl ) vào phần option trong Kcam4 setup pinout tương ứng voi 3 servo x,y,z
Hiện nay phiến bản mới nhất của Kcam đã thếm trục A , ---> hệ đổi dao tiện theo trục ---->không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
