Hiện Em có 1 con Hitachi ST200 hệ điều khiển siemen sumerik D840Di ! Máy có lỗi như sau; khi đang gia công bị mất điện đột ngột! Do đó em tranh thủ lau dọn máy , hút bụi và lau băng dọc của máy( có vặn bằng tay vitme băng dọc để lau bụi) vì mọi lần vẫn làm như vậy nhưng lần này Khi có điện lại máy treo khi đang load vào màn hình Lseiki khoảng 2 phút sau báo lỗi máy không thể kết nối với NC/PLC và báo lỗi "120202 wait for connection NC/PLC" Và không cấp điện cho các trục nên có thể quay tay trục Z .Em chưa bị lỗi trên bao giờ! Giúp em với anh nhé!
Xin xem giúp máy Hitachi moriseiki ST200 đời 2002
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
