help me
  • help me
    mình có cái máy hitachi seiki vk45 đang bị lỗi thế này, các bác cao thủ xin giúp đỡ với nhé
    5026: spicle driver unit alrm
    5053 : ATC ARM retract time over
    5055: ATC arm swing box time over
    5057: ATC arm slide to original position time over
    5061: ATC arm turn time over
    chưa bác nào gặp lỗi này ạ
      Nguyên văn bởi longnd Xem bài viết
      Máy bạn hệ điều hành Seicos đúng ko? Hiện tại máy bị lỗi Spindle bạn kiểm tra driver xem hiện lỗi trên led bảy đoạn số mấy?, hệ thống thay dao của bạn bị lỗi rồi, cũng có khi hệ thống thay dao lỗi trước dẫn đấn báo lỗi Spindle hoặc Spindle lỗi trước dẫn đến lỗi thay dao.
      Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
        Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viết
        đúng rồi bác , trên led không báo lỗi gì, trục chính không quay được, x,y,z chỉ chạy bằng tay thôi, hiện tại mà hình báo lỗi thế này
        bác xem giúp e với nhé, cảm ơn bác
          Máy bạn bị lỗi thay dao rồi! bạn thử đưa tay dao về đúng vị trí hết thử xem, mình nghĩ đưa về đúng vị trí hết sẽ được. Còn nếu ko được thì phải cần thợ đến đến sửa thôi!
          [ATTACH]83056[/ATTACH]
            trên bo mạch trong tủ, trên bảng điều khiển trước và bảng cạnh chỗ thay dao có cái đèn số 7 nhấp nháy liên tục, đèn số 8 thì sáng thế này.
            ( à cái led trong tủ điện báo số 1)
            mình ở ngoài HN nên gọi thợ rồi mà chờ lâu quá
            bác nghiên cứu giúp với
              Máy này của bạn phải bị lỗi trên trong chương trình thay dao nên hiện giờ led chớp nháy liên tục và bạn nghe tiếng rờ le nhảy cọc cọc liên tục. Cái này Mình cũng phài đến nơi Reset và cài đặt lại thôi chứ chỉ cho bạn cũng ko biết cách làm rồi. Vì bây giờ để cho nó hết báo lỗi phải xem cái tay gắp dao đang ở vị trí nào? và Set lại nó mới chạy được.
              [ATTACH]83070[/ATTACH]
                bác ở HN hay tp HCM?
                  Mình ở Tphcm. Sáng nay có một lính mình ra Hà Nội, nếu anh cần thì Mình cho Lính tới xem luôn cho.
                    lúc nãy mình gọi cho bạn rồi đó, bạn cô gắng qua xem giúp mình nhé, sdt: 0948513559
                    longnd Tìm hiểu thêm về longnd
                    • vi van pham
                      Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                      bởi vi van pham
                      Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                      Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                      Hôm qua, 21:25
                      Trả lời cho nguồn switching
                      Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                      Hôm qua, 21:16
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                      Hôm qua, 18:49
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                      https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                      Hôm qua, 17:30
                    • dinhthuong80
                      bởi dinhthuong80
                      Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                      Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                      Hôm qua, 17:00
                      Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                      Hôm qua, 16:16
                    • milan
                      bởi milan
                      Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                      Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                      Hôm qua, 11:51
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                      Hôm qua, 07:09
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                      Hôm qua, 07:07
                    • vi van pham
                      bởi vi van pham
                      Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                      Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                      Hôm qua, 01:36
