Cái động cơ thứ 4 đó là con spindle , nó dùng biến tần để điều chỉnh tốc độ.
xin giúp đỡ Mạch điều khiển 3 trục động cơ bước.
Nguyên văn bởi tanlav Xem bài viếttrong cái mạch cnc_16f887 khi em làm xong và thử thì con ic7408 lại rất nóng
có ai cho em câu trả lời(ic không bị hư)không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
