Em có đi một số xưởng cơ khí thấy có loại máy người ta gọi là máy phay xung VD: Joemars F36 hay Creator-3 tìm tài liệu không thấy có. Bác nào biết chỉ giáo em với xem máy này là máy gì, nguyên lý hoạt động và thường để gia công cái gì với. thanks!
Cho em hỏi về máy phay xung ZNC Joemars F36
Máy này gọi là máy gia công tia lửa điện(EDM-Miền bắc hay gọi là máy xung) máy này dùng để ăn mòn kim loại theo phương pháp nhiệt. Nguyên lý của nó cơ bản như sau: điện lưới đi vào qua biến áp hạ thế xuống khoảng 80VAC sau đó nắn là lọc thành DC điện áp Dc này được đưa qua diện trở công xuất để điều chỉnh dòng điện, tiếp theo đưa vào bộ công xuất để băm thành các xung vuông sau đó được đưa ra điện cực để gia công. Điện cực được điều khiển bằng hệ thống mô tơ servo để duy trì điện áp giữa 2 cực từ 25-60V. Đây là hoạt động cơ bản nhất. Em muốn tìm hiểu sâu hơn thì liên lạc với anh: 0903 310 789- Anh Cảnh.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
