các bác ơi em đang làm một em ép nhựa của japan.Tên em nó là NISSEI_P.em nó bị ốm là không phun nhựa tự động được mà em phải chế cho em nó cái nút ấn khi khuôn ép vào em ấn nut ấy một cái thì nhựa nó mới vào đến.........các bác giúp em với........help
có ai biết về máy máy đúc nhựa ......mời vô đây cho em ít sơ đồ và kinh nghiệm
Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viếtCho tôi điện thoại hoặc địa chỉ, tôi có thể giúp bạn không cần ấn nút mà nó vẫn phun.
THÂN........Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtcác bác ơi em đang làm một em ép nhựa của japan.Tên em nó là NISSEI_P.em nó bị ốm là không phun nhựa tự động được mà em phải chế cho em nó cái nút ấn khi khuôn ép vào em ấn nut ấy một cái thì nhựa nó mới vào đến.........các bác giúp em với........help
Máy kô tự phun do nhiều nguyên nhân khác nhau.Bác thử kiểm tra điện của bộ van thủy lực xem,kiểm tra nhiệt độ của giàn lò có ổn định kô?...........
Bác xem trong này có con máy của bác kô
http://www.nisseijushi.co.jp/en/index.html
http://www.nisseiamerica.com/
Nguyên văn bởi Am_IC Xem bài viếtNó bị ốm thì phải chữa cho nó hết ốm chứ. Bác xem trong quá trình vận hành ....đóng khuôn =>Khóa khuôn =>Bơm nhựa lỗi thì màn hình thông báo gì kô ? Thông thường con máy nào cũng có chế độ "Thủ công ", bán tự động ( BTD),tự động hoàn toàn(TD) khi bơm nhựa trong chế độ BTD hoặc TD thì vòi phun ( Miền nam gọi là giàn lò ) bị "Ghì" chặt nếu bac chỉ đơn thuần bơm nhựa thì sẽ bị "Phè" ở đầu phun.
http://www.nisseiamerica.com/Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Mình đang nâng cấp các máy ép nhựa dùng dầu. Giá trung bình khoảng 5TR/máy.Tay robot hơi giá 1.5TR. Nguyên tắc là xác tây hồn ta, bỏ hết phần điện đi, chỉ giữ lại van và cảm biến. Nâng cấp LCD128x64 tiếng Việt (công nhân khoái lắm), bàn phím chuẩn. Lưu được 40 bài bơm. Tiến tới mình đang thay thế ctắc vtrí bằng thước rút sẽ tiết kiệm được thời gian nâng cấp. Bọn TQ cũng có bán những tbị như thế, màn hình LCD màu, 3 thước điện trở... giá khoảng hơn 10TR tý. Nếu bạn có tiền có thể mua về mà thay thế luôn. Còn nếu bạn biết về điện tử thì dũng cảm vứt hết mấy cái card/PLC của nó đi rồi tự mình làm module điều khiển. Hiện thời chỉ cần 24in/24out IRF640,cáhc ly PC817 hay kô cần cũng OK vì cuối cùng đấu chung GND hết ấy mà, thêm 2 cái RTD PT100 cho nhiệt lò nữa là OK. Cái này là sp thương mại của mình nên mình kô cho sơ đồ được. Mình nghĩ rằng mình làm được thì bạn cũng làm được. Nếu cần có thể lhệ với mình 0916 568 553.! ! you can win if you want ! !
dể quá mua 1 cái cảm biến đặt nó ở vị trí mà đóng hết khuôn sau đó điều khiển 1 cái rờ le và mắc rờ le vào vị trí nút của bạn.
hoặc loại hành trình cơ khí nối trực tiếp tới nút nhấn.
chúc thành công, niếu hông được thì gọi bác sỉ tâm thần tới nhe!
phước /bình tân /hồ chí minhlinh kiện máy ép nhựa : điện , thủy lực secon-hand
Nguyên văn bởi nang Xem bài viếtCác bác ui, em là lính mới. Em đang tính nhập mấy cái máy ép nhựa về, nhưng không biêt tham khảo giá tại đâu. Các bác giúp em ạ.
Thanks các bác.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viếtMình đang nâng cấp các máy ép nhựa dùng dầu. Giá trung bình khoảng 5TR/máy.Tay robot hơi giá 1.5TR. Nguyên tắc là xác tây hồn ta, bỏ hết phần điện đi, chỉ giữ lại van và cảm biến. Nâng cấp LCD128x64 tiếng Việt (công nhân khoái lắm), bàn phím chuẩn. Lưu được 40 bài bơm. Tiến tới mình đang thay thế ctắc vtrí bằng thước rút sẽ tiết kiệm được thời gian nâng cấp. Bọn TQ cũng có bán những tbị như thế, màn hình LCD màu, 3 thước điện trở... giá khoảng hơn 10TR tý. Nếu bạn có tiền có thể mua về mà thay thế luôn. Còn nếu bạn biết về điện tử thì dũng cảm vứt hết mấy cái card/PLC của nó đi rồi tự mình làm module điều khiển. Hiện thời chỉ cần 24in/24out IRF640,cáhc ly PC817 hay kô cần cũng OK vì cuối cùng đấu chung GND hết ấy mà, thêm 2 cái RTD PT100 cho nhiệt lò nữa là OK. Cái này là sp thương mại của mình nên mình kô cho sơ đồ được. Mình nghĩ rằng mình làm được thì bạn cũng làm được. Nếu cần có thể lhệ với mình 0916 568 553.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtbạn muốn mua máy cũ hay mới ở Hải Phong tôi thấy có đầy,họ mang từ japan về
hình như hôm nọ bạn có hỏi mình trên điện thoại,cái này thì có nhưng bạn phải nói là bạn định dùng máy như thế nào thì mới có thể cung cấp cho bạn máy có các thông số va cấu hình phù hợp với công việc của bạn đươc chứ.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
