Nguyên văn bởi cncPunch
Tự Làm Cnc
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtCó hình ko? cho xem thử coi! công suất như thế nào? servo on có giữ được ko?
Bo mạch bên dưới chính là bo điều khiển vị trí, có thể giữ trục đứng im không nhúc nhích (í lộn, có nhúch nhích tí tí)
Bo này dùng vi điều khiển AT89C51 hoặc P89C51
Một số bạn làm mạch đọc Encoder dễ bị sai số khi Encoder lắc qua lại (dao động biên độ thấp) với mạch này bao lắc Encoder luôn. kekekeCái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng ... nhiều tiền
DAC đầu ra bạn dùng con gì vậy. Mình dùng con MCP4921 mua ở 209 độ cấn được 12bit 450khz, giá 50k/con. Phần giao tiếp Enc của bạn dùng PC817 không ổn (max 80khz), với Enc 2k xung/vòng trở lên thì dễ bị trượt lắm. Thêm vào đó bạn không hỗ trợ mode 2x và 4x. Mình dùng ATMEGA16 với bộ đếm up/down 16 bit bắt xung 1x tốt hơn. Nhưng nếu tăng độ chính xác cần phải hỗ trợ 2x và 4x, cái này cần có con xc9572 (con này giá 120k). Bạn xử lý phanh như thế nào. Bạn có dùng PID không.
Mình thấy stepper motor dễ hơn, momen giữ khi chậy chậm tốt hơn. Với servo gặp các lực giật thường gây sai số lớn do mômen giữ/chạy chậm rất yếu.! ! you can win if you want ! !
Đó là bạn chưa xài servo Cn thừ dùng MR-j2 của mitshubishi dòng MElsec servo làm sao mà Stepper có cửa với servo ! Để dùng được servo bạn cần phải có trình độ thì mới chỉnh thông số servo lại được ! Đễ ko gây lắc do lock gain moment bạn phải chỉnh hệ này giảm bớt ; trong driver servo MR-J2R ; parameter lock gain () độ khóa cốt giàm từ 70-90% thui ai biểu chình default 150% chi ! nó giựt là phải ! servo thì tuyệt với trong CNC rồi Stepper ko có cửa đâu ! Vì stepper ở việtnam là gì có stepper công suất lớn !
Mình ko hiểu cái bo cùa bạn làm fuction gì ?
Bo của bạn có chỉnh đươc các thông số chính xac như PID ; Kp,KI,....Hay Acc,dcc,
Các thông số chia xung lẻ ví du 1rev /4000x cho input ko ! Và bạn đặt thông số
Tham khảo diên dàn CNCzone hiện nứoc ngoài chế CNC điều tự chế sẻvo ELM -SErvo sử dủng ATINY2313 < (driver ) này cực kỳ chính xác cho phép chỉnh sửa các thông như ENC(X) như trên vì servo của hãng quá mắc !
lên
http://www.cnczone.com/forums/
đễ tham khảo cái driver DC ELM servo họ tự chế servo bằng cách mua Dc motor nối liền enc tự làm cái drvier ko !Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viếtDAC đầu ra bạn dùng con gì vậy. Mình dùng con MCP4921 mua ở 209 độ cấn được 12bit 450khz, giá 50k/con. Phần giao tiếp Enc của bạn dùng PC817 không ổn (max 80khz), với Enc 2k xung/vòng trở lên thì dễ bị trượt lắm. Thêm vào đó bạn không hỗ trợ mode 2x và 4x. Mình dùng ATMEGA16 với bộ đếm up/down 16 bit bắt xung 1x tốt hơn. Nhưng nếu tăng độ chính xác cần phải hỗ trợ 2x và 4x, cái này cần có con xc9572 (con này giá 120k). Bạn xử lý phanh như thế nào. Bạn có dùng PID không.
Board đấy không hỗ trợ chế độ 2X 4X
Dùng PC817 thì chỉ có thể chạy với encoder độ phân giải thấp
Chứ đồ công nghiệp thì 2500 2000 xung là bình thường cái đó bó tay
mình cũng làm 1 cái tương tự dùng dsPIC có module encoder hỗ trợ chế độ 2X 4X cứng đảm bảo không mất xung,nhưng mình có thắc mắc tại sao lại dùng opto cách ly cho encoder (Cậu mắc vi sai vào opto luôn à).
Của mình thì không làm gì với hệ trên chỉ nhận step dir thôi rồi bám theo nó
Hình này:cái này chạy 2 trục độc lập
Chỉ đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hạn chế việc chỉnh hệ số PD mà tự nó tìm.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtÝ bạn rất đúng
Chỉ đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hạn chế việc chỉnh hệ số PD mà tự nó tìm.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết- Động cơ bước mua với lão nghiện ngoài chợ trời khoảng 120K/cái. Nhớ mua thêm cái đệm cao su để gắn cái motor với trục tránh bị vặn xoắn. ĐK bằng phương pháp chopping, bác MH làm cái này rồi thấy chạy nhanh khung khiếp mà momen vẫn khỏe.
Mình đang muốn ráp một máy cắt gió đá CNC ( dùng ở xưởng nhà ,)nhưng giá của bộ điều khiển servo motor cao quá, mình muốn tìm mua một mạch driver nhận phản hồi từ encoder so sanh với xung phát ra từ máy tính (parallel port) từ đó điều khiển vị trí và tốc độ motor.
Anh em nào có giới thiệu cho mình với
Email : trungduc652@yahoo.com.vn
Than!
tui ráp cái này dùng nó để làm vỏ gỗ điện thoại bà con xem chơi đỡ bùn
http://www.youtube.com/watch?v=uMcH8...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xut4H...eature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=ZdZ7P...eature=channel
http://anymod.tech.officelive.com/CNC.aspx
em vừa được phân công làm đồ án tốt nghiệp chế tạo máy cnc cắt, hàn plasma 3 trục x,y,z...do chưa hiểu biết j nên thầy phân cho về tìm hiểu về 3 phần : thiết kế,mạch điều khiển và lập trình....Xin các bác giúp đỡ cho em, jup' em phải tìm hiểu bắt đầu từ đâu,..tài liệu cần sử dụng?..bác nào có tài liệu cho em mượn tham khảo...em xin cảm ơn.
mọi người có ai biết chỗ nào bán hoặc cá nhân nào có bán trục vitme bi thì giới thiệu cho mình với mình đang cần để thực hiện đề tài tốt nghiệp! mình ở Hưng Yên nên ở các tỉnh phía Bắc mình đều cố gắng liên hệ để mua đc!
sđt của mình : 0986691931
mail: ngocdt.utehy@gmail.com
Y!M: ngocthieugia_aka
cảm ơn mọi người nhiều
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
