Bạn nào biết quy trình để điều khiển máy khoan CNC DIY . Để tạo ra file G code chọn như thế nào để máy CNC chạy như là một máy khoan chứ hiện là nó phay chứ không phải khoan. Mình đang thử theo kiểu này: file DFX từ CAD Chuyển vào LazyCAM, xuất G Code đưa vào MACH3 để chạy CNC. Bạn nào biết cách xuất từ các chương trình vẽ mạch in luôn càng tốt ví dụ EAGLE, Proteu ... Làm đủ kiểu nó cũng chạy theo kiểu phay, hi, ngoáy ngoáy gãy mũi....
Hỏi về Máy Khoan CNC
Máy phay thi cũng co chu trinh khoan , taro
Bạn có thể dùng các phần mềm cam để tạo ra nó.
artcam bạn dùng thì mình không rõ lắm vì mình không chuyên về cam.
Mình chỉ lập trinh bằng tay để chạy thử.
Mình biết art cam có định dạng các file ảnh kiểu vecto
do vậy bạn có thể phóng to hay thu nhỏ kích cỡ mà hình dạng nó không bị vỡ.
Mình có thể nói qua cho bạn ct khoan
có 2 kiểu khoan
khoan không nhấc.
G81G99(G98)Z-30.R5.F200;
G81 lệnh khoan.
Z độ sâu.
R cao độ
G99 trở về phía trên khi bắt đầu gọi chu trình khoan
chẳng hạn như mình dùng tọa độ phôi. G54
G00G54G90X0.Y0.Z50.;
việc set gốc phôi bạn phải thành thạo.
vậy chu trình khoan ma ban dùng G99 khi khoan xong nó sẽ trở về điểm z50.
G98 thì nó trở về cái cao độ an toàn là R5.
F là feed rate
khoan nhấc:
G83G99(G98)Z-30.R5.Q6.F500;
thì cũng giống như trên
mỗi lần khoan xuống 6mm
thì nó lại nhấc lên cái cao độ an toàn R5. để thoát phoi ra.
thế thôi
Đây mình đang nói là máy dùng controller fanuc.
còn máy khoan và taro người ta gọi chung là máy tapping machine
của fanuc co robo drill
của brother cũng có như TCS2A, S2b...
Chu trình khoan và taro cua các đời máy có sự khác nhau một chút thôi.
Chúc vui,
Dùng G Code trực tiếp để thử thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên để khoan một tấm mạch in cở 500 lỗ là vấn đề lớn nếu làm bằng tay (không muốn nói là muốn đi bộ đến Bắc kinh, hi hi). À mình chỉ mới chạy mô phỏng để biết thôi chứ không có máy thật.
Thông thường các chương trình vẽ mạch in không xuất là G-code trực tiếp mà xuất ra 2 file
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format
dùng cho phần đường mạch, đưa vào máy in phim
http://en.wikipedia.org/wiki/Excellon_format
dùng cho máy khoan CNC
Cũng thông thường các xưởng mạch in chỉ trang bị máy khoan CNC chứ không có máy phay CNC
2 loại file trên đều có thể chuyển thành G-code bằng phần mềm khác. Một số phần mềm vẽ mạch có thể xuất G-code trực tiếp, nhưng vẫn phải qua phần mềm CAM để chỉnh lại: gán dụng cụ, chọn đường di chuyển ... chứ không dùng trực tiếp ngay được.
chào bác!Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtBạn nào biết quy trình để điều khiển máy khoan CNC DIY . Để tạo ra file G code chọn như thế nào để máy CNC chạy như là một máy khoan chứ hiện là nó phay chứ không phải khoan. Mình đang thử theo kiểu này: file DFX từ CAD Chuyển vào LazyCAM, xuất G Code đưa vào MACH3 để chạy CNC. Bạn nào biết cách xuất từ các chương trình vẽ mạch in luôn càng tốt ví dụ EAGLE, Proteu ... Làm đủ kiểu nó cũng chạy theo kiểu phay, hi, ngoáy ngoáy gãy mũi....
em XL spam ngoài kỹ thuật 1 chút:
em đang quan tâm đến vấn đề này và bắt đầu tìm hiểu về nó,em định ban đầu sẽ làm để làm quen và sau 1 năm nữa sẽ up lên làm đồ án tốt nghiệp,bác có thể gửi cho em những tài liệu mà bác có về cái này ko và có thể bác gửi cho em đầy đủ cái project của bác ko.
Có của khỉ gì đâu bạn, dùng google tìm mấy pm đó về và cài lên rồi nghiên cứu chơi. Chán thì bỏ, có tiền rủng rỉnh thì làm cái máy thật tốn vài chục, lúc đó nó có áp lực hơn với công việc. Còn không thì tìm mấy cái máy in kim hoặc phun hỏng lấy đồ làm cái tý hon cũng được.Nguyên văn bởi tititaka Xem bài viếtchào bác!
...........,bác có thể gửi cho em những tài liệu mà bác có về cái này ko và có thể bác gửi cho em đầy đủ cái project của bác ko.
Ai dùng Eagle thì có thể dùng luôn cách nàyNguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtHiện mình có file dùng cho khoan mạch in xxx.DRL . Đang tìm phần mềm trung gian để chuyển đổi thành Gcode mà chưa ra. Bạn nào biết chỉ mình nhé.
PCB Isolation Routing
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
