Trong luật thi năm nay em đọc có một đoạn: Lò xo và khí nén chỉ được nạp ngay khi trận đấu bắt đầu và phải được nạp bằng nguồn trên robot. Như vậy nghĩa là trên con robot của mình không được phép sự dụng một loxo được giãn hay bị nén. Em đang thắc mắc chỗ này, ai biết rõ chỉ cho em với
Về việc sử dụng lò xo và khí nén cho robot
Nguyên văn bởi byte Xem bài viếtTrong luật thi năm nay em đọc có một đoạn: Lò xo và khí nén chỉ được nạp ngay khi trận đấu bắt đầu và phải được nạp bằng nguồn trên robot. Như vậy nghĩa là trên con robot của mình không được phép sự dụng một loxo được giãn hay bị nén. Em đang thắc mắc chỗ này, ai biết rõ chỉ cho em với
cũng không hẳn như thế. Có một số cơ cấu lấy quà em định không dùng động cơ, Nghĩa là lò xo được nạp năng lượng trước khi trận đấu bắt đầu, sau đó khi đến quà năng lượng lò xo mở ra để kẹp quà. Em không rõ chỗ luật này lắm nên không dám làm . Bác chỉ rõ cho em với, liệu em làm như thế thì có phạm luật khôngPhone: 0978536011
Nguyên văn bởi byte Xem bài viếtcũng không hẳn như thế. Có một số cơ cấu lấy quà em định không dùng động cơ, Nghĩa là lò xo được nạp năng lượng trước khi trận đấu bắt đầu, sau đó khi đến quà năng lượng lò xo mở ra để kẹp quà. Em không rõ chỗ luật này lắm nên không dám làm . Bác chỉ rõ cho em với, liệu em làm như thế thì có phạm luật không
tra loi
Theo mình nghĩ họ nói như thế có nghĩa là trước khi bắt đầu trận đấu Robot của các đội phải được nạp khí nén trước,nếu chẳng may trong quá trình thi đấu mà hết khí nén thì Robot phải tự nạp lấy(nếu có sẵn máy nén???).Nhưng mình nghĩ bạn có thể sử dụng cơ cấu gắp quà như năm trước ấy.Nếu sử dụng khí nén robot sẽ nặng hơn đấy.
Nguyên văn bởi damvanthe Xem bài viếtTheo mình nghĩ họ nói như thế có nghĩa là trước khi bắt đầu trận đấu Robot của các đội phải được nạp khí nén trước,nếu chẳng may trong quá trình thi đấu mà hết khí nén thì Robot phải tự nạp lấy(nếu có sẵn máy nén???).Nhưng mình nghĩ bạn có thể sử dụng cơ cấu gắp quà như năm trước ấy.Nếu sử dụng khí nén robot sẽ nặng hơn đấy.
Bảo đảm nếu bọn India cho nạp năng lượng trước khi vào sân , bọn nó sẽ phải mang robot đi cân Fe vụn khi gặp ViệtNam , ngay cả BKpro cũng cản trước khi đánh chiến thuật mà !
Nguyên văn bởi damvanthe Xem bài viếtTrời.Nếu nói như bạn Zz_Bi_Zz nghe cũng không có lý cho lắm,làm sao mà robot tích hợp được cả máy nén mang theo đây?Hay họ ra đề như thế để chơi khó mình?
Nguyên văn bởi byte Xem bài viếtTrong luật thi năm nay em đọc có một đoạn: Lò xo và khí nén chỉ được nạp ngay khi trận đấu bắt đầu và phải được nạp bằng nguồn trên robot. Như vậy nghĩa là trên con robot của mình không được phép sự dụng một loxo được giãn hay bị nén. Em đang thắc mắc chỗ này, ai biết rõ chỉ cho em với---------------------------------
Ai dám nói:
1 +1 =2 ^^
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
