các bác ai có cho em sơm sớm tí nha
cho mình xin chương trinh bám vạch kẻ đường dạng robocon viết cho 8951
Nguyên văn bởi navyofficer Xem bài viếtbác nào có thì cho em nhé. Viết bằng ASM thi quá tốt
Dẫu có người cho, bạn lấy về cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì !
Mình chỉ có code C cho Pic thôi..bạn tham khảo nhé? ( hoặc chuyển qua dùng pic luôn cho tiện đi )
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ic-full-43496/
Chuong trinh do duong gap vat
Dem 3 vach thi dung lai va gap vat
Ngay viet 22/5/2011
#include <16f877A.h>
#include <def_877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 20000000Hz)
//#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#use fast_io (a)
#use fast_io (B)
#use fast_io (c)
#use fast_io (d)
#use fast_io (e)
* CONSTANTS - HANG SO*/
//#define SENSOR PORTD //Cam bien o port D
#define MOTOR_LEFT_DIR RC0 //Cho phep dong co trai
#define MOTOR_LEFT_PWM RC1 //PWM DONG CO TRAI
#define MOTOR_RIGHT_PWM RC2 // PWM DONG CO PHAI
#define MOTOR_RIGHT_DIR RC3 // CHO PHP DONG CO PHAI
#define PIW_NANG_HA RC4 // NANG HA VAT
#define PIW_KEP_NHA RC6 //KEP NHA VAT
#define DIR_NANG_HA RC5 // DAO CHIEU QUAY MOTOR NANG HA
#define DIR_KEP_NHA RC7 // DAO CHIEU QUAY MOTOR KEP NHA
char dem_vach=0;
int8 j=0, k= 0b01100110;
int8 SENSOR;
//- CAC HAM SU DUNG TRONG CHUONG TRINH
void left_motor_forward(); //DONG CO TRAI QUAY THUAN
void right_motor_forward(); //DONG CO PHAI QUAY THUAN
void left_motor_reverse(); // DONG CO TRAI QUAY NGUOC
void right_motor_reverse(); //DONG CO PHAI QUAY NGUOC
void left_motor_stop(); //DONG CO TRAI DUNG
void right_motor_stop(); //DONG CO PHAI DUNG
void motor_stop(); //DUNG TOAN BO
void speed (signed int left_motor_speed, signed int right_motor_speed);
void DO_DUONG(); //CHUONG TRINH CON DO DUONG
VOID RE_TRAI(); // CHUONG TRINH RE TRAI
VOID RE_PHAI(); //CHUONG TRINH RE PHAI
void NANG_HA_VAT(); //CHUONG TRINH NANG HA VAT
void KEP_NHA_VAT(); //CHUONG TRINH KEP NHA VAT
// KHAI BAO NGAT/////////////////////////
//NGAT NGOAI KHI GAP VAT THI QUAY DAU LAI (DI TIM DUONG KHAC
//CAC HAM DIEU KHIEN TOC DO DONG CO
void left_motor_forward(int value)
MOTOR_LEFT_DIR=1;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,124,1); // Dieu xung 10kHz
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(value);
void right_motor_forward(int value)
MOTOR_RIGHT_DIR=1;
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm2_duty(value);
void left_motor_reverse(int value)
MOTOR_LEFT_DIR=0;
void right_motor_reverse(int value)
MOTOR_RIGHT_DIR=0;
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_ccp2(CCP_OFF);
void motor_stop()
left_motor_stop();
right_motor_stop();
//HAM XUAT TOC DO 2 DONG CO: Left motor: -100 - 100 , Right motor: -100 - 100
// 0:Stop,100:FORWARD 100%,-100:Reverse 100%
//--------------CAC HAM HO TRO SPEED------------------------------------------
int left_pwm_value=0,right_pwm_value=0;
/* Left motor */
if( left_motor_speed >= 0 )
left_pwm_value = 1.25*left_motor_speed; // (125*left_motor_speed/100)
left_motor_forward(left_pwm_value);
else
left_motor_speed = -left_motor_speed;
left_motor_reverse(left_pwm_value);
/* Right motor */
if( right_motor_speed >= 0 )
right_pwm_value = 1.25*right_motor_speed; // (125*left_motor_speed/100)
right_motor_forward(right_pwm_value);
else
right_motor_speed = -right_motor_speed;
right_motor_reverse(right_pwm_value);
//RE TRAI VA RE PHAI//////////////////
VOID RE_TRAI(right_motor_forward,left_motor_stop)
speed (100,0);
VOID RE_PHAI(right_motor_forward,left_motor_stop)
speed (0,100);
// NANG HA VAT VA KEP NHA/////////////////////////////
VOID NANG_VAT()
DIR_NANG_HA = 1;
PIW_NANG_HA =0;
Delay_ms(5000000);
PIW_NANG_HA = 1;//ket thuc nang vat
DIR_NANG_HA = 1;
VOID HA_VAT()
DIR_NANG_HA =0;
PIW_NANG_HA =0;
Delay_ms(5000000);
PIW_NANG_HA = 1;//ket thuc ha vat
DIR_NANG_HA =1;
VOID KEP_VAT()
DIR_KEP_NHA=1;
PIW_KEP_NHA=0; // cho phep kep vat
Delay_ms(1000000);
PIW_KEP_NHA=1; // ket thuc kep vat
VOID NHA_VAT()
DIR_KEP_NHA=0;
PIW_KEP_NHA=0; //cho phep nha vat
Delay_ms(1000000);
PIW_KEP_NHA=1;// ket thuc nha vat
DIR_KEP_NHA=1;
//CHUONG TRINH DO DUONG
void DO_DUONG(SENSOR)
SWITCH (SENSOR)
case 0b11100111:
speed(100,100);
break;
case 0b11110011:
speed(90,80);
break;
case 0b11111001:
speed(70,80);
break;
case 0b11111100:
speed(60,70);
break;
case 0b11111110:
speed(50,60);
break;
case 0b11001111:
speed(80,90);
break;
case 0b10011111:
speed(70,80);
break;
case 0b00111111:
speed(60,70);
break;
case 0b01111111:
speed(50,60);
break;
case 0b11111111:
speed(0,0);
break;
//-------------------------Chuong trinh dem vach------------------///////////
VOID DEM_VACH()
SENSOR = input_d();
if( SENSOR!=k)//vi D3 va D4 dang bi noi dat==>xem lai mach ve
k=SENSOR;
if(k==0b01100110)
j++;
if(j>8) j=0;
#INT_ext
Void ngat()
KEP_VAT();
NANG_VAT();
HA_VAT();
NHA_VAT();
speed(0,100);
//MAN FUNCTION - CHUONG TRINH CHINH
/* CHUONG TRÌNH CHÍNH */
void main ()
SENSOR = input_d();
TRISC=0x00; // PORTC là ngõ ra ( dong co)
TRISD=0xff; // PORTD là ngõ vào (cam bien quang)
trisb=0xff;//xac lap dau vao
trise=0;//xac lap dau ra
trisa=0;//xac lap dau ra
portb = 0xff;
Output_bit(Pin_C4,1);
Output_bit(Pin_C5,1);
Output_bit(Pin_C6,1);
Output_bit(Pin_C7,1);
enable_interrupts(int_ext);
Ext_int_edge(H_to_L);
enable_interrupts(global);
while(true)
IF (J==3)
KEP_VAT();
NANG_VAT();
HA_VAT();
NHA_VAT();
j=0;
else
DEM_VACH();
DO_DUONG(SENSOR);
if (j==3)
KEP_VAT();
NANG_VAT();
HA_VAT();
NHA_VAT();
j=0;
else
DEM_VACH();
DO_DUONG(SENSOR);
}Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Làm theo chương trình đệ viết đi.
Toàn ham chuyện linh tinh. Tàn hại sức khỏe.
Lão tí nữa chuồn sang phòng chị ấy, đuổi con cháu gái đi, rồi nói với chị ấy:
- Anh yêu em.
Rồi lão sẽ...-
hôm nay, 00:22 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi nhathung1101Làm được. Không cần cảm ơn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:09 -
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Hôm qua, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Hôm qua, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
Hôm qua, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Hôm qua, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
Hôm qua, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Hôm qua, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
04-04-2025, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
04-04-2025, 21:16 -
