Trước tiên bạn thay motor bằng bóng đèn xem fet còn nóng ko. Nếu còn nóng thì do phần đk fet chưa đúng. Nếu ko nóng thì khi lắp tải motor cần lắp thêm diot xung song song với motor,trong hình mình ko thấy con diot này.
FET quá nóng khi PWM
Bạn nên nối thẳng chân số 4 với nguồn 12V (như vậy Fet chỉ dẫn khi đầu vào PWM có mức tích cực thấp) đổi con R3 thành 4,7k tạo điểm phân áp cho cực G của Fet bằng con điện trở khoản 220 ôm rồi dùng diode IN4007 nối song song với motor DC để bảo vệ điện áp ngược khi động cơ làm việc( cái này mình đã làm rồi)
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
