cảm biến hồng ngoại
    Nguyên văn bởi phong0602028 Xem bài viết
    anh em ơi,cho hỏi cái ,con cảm biến hồng ngoại hoạt động ở mấy vôn,mạch thu phát em lắp không nổi ,anh chị nào giúp em với,cảm ơn anh chị nhiều!!!
    Cái này sử dụng VDk kết hợp với 1 cặp thu phát hồng ngoại nữa là đc đúng không bà con?
    Nơi đáng tin cậy để bạn có thể chọn một gia sư tại nhà có chất lượng và chuyên môn cao.
    LH: 0984.345.554
      chào các Pro. cho em hỏi. em làm cái mạch chống trộm. em mua linh kiện về, con phát tia hồng ngoài và con thu, con thu có 3 chân, trên linh kiện không ghi một kí hiệu nào, em không thể biết được chân nào là VCC chân nào là Mass chân nào là chân tín hiệu. em đính kèm hình cho máy anh xem. anh nào làm rồi có kinh nghiệm giúp đở em.em cảm ơn nhiềuClick image for larger version
ID:	1345970Click image for larger version
ID:	1345971Click image for larger version
ID:	1345968Click image for larger version
ID:	1345972Click image for larger version
        bác nào có sơ đồ mạch cảm biến dò đường cho robot không cho minh xin với ! minh đang rất cần
          từ trái qua. chân 1 là GND, 2 là Vcc, 3 là Vout
            Nguyên văn bởi ndc447448 Xem bài viết
            chào các Pro. cho em hỏi. em làm cái mạch chống trộm. em mua linh kiện về, con phát tia hồng ngoài và con thu, con thu có 3 chân, trên linh kiện không ghi một kí hiệu nào, em không thể biết được chân nào là VCC chân nào là Mass chân nào là chân tín hiệu. em đính kèm hình cho máy anh xem. anh nào làm rồi có kinh nghiệm giúp đở em.em cảm ơn nhiều[ATTACH=CONFIG]26267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26265[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26266[/ATTACH]
            dùng con có vỏ sắt như hình dưới, nhạy hơn,thu ác hơn, có khả năng chống nhiễu:
              Nguyên văn bởi sambinh89 Xem bài viết
              chay ngon doClick image for larger version
              đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
                mach phat thu hong ngoai co may loai nhi?
                dung led_led hay led_tranistor la sao vay cac bro?
                mong duoc thinh giao!!
                  Nguyên văn bởi donkihote10 Xem bài viết
                  có rất nhiều loại thu phát hồng ngoại,co loai 2 chân như led gồn 2 con thu phát,con màu đen là thu còn phát là con màu trắng.cách đấu nối nó như sơ đồ mình đã đưa lên đó.còn một loại nữa là con phát vẫn thế,như con trên,còn con thu thì nó có 3 chân Vcc,gnd và out.bác có thể vào google đánh cảm biến hồng ngoại bằng hình ảnh ra một đống.còn một loại nữa là PIR nó là loại cảm biến thụ động hay còn gọi cảm biến thân nhiệt dùng trong các cửa tự động như trong siêu thị đó.khoảng cách của nó tầm 7m- 15m tùy thuộc vào modun đi theo nó và kính lọc của nó nữa con này cũng có 3 chân nhưng nó bao gồm cả thu lẫn phát trong đó rồi.hay nói cách khác cặp thu phát dặt song song nhau.nó hoạt động theo kiểu khi có người đi qua do người có thân nhiệt nên có phát ra một sóng hồng ngoại và mắt thu của nó nhận dc và xử lý tín hiệu đâuf ra (cái này em có tìm hiểu qua nhưng ko sâu nên bác muốn tìm hiểu kĩ thì đọc thêm tài liệu) chắc còn nhiều loại nữa nhưng sức có hạn nên em chỉ chém cho bác đến thế thôi.bác đã rõ rồi chứ.ok
                  à còn cách mắc thêm tranistor chỉ là để khuếch đại tín hiệu đầu ra thôi ko có j.loại nào bác cũng có thể mắc thêm dc
                    thanks bác vậy con thu hồng ngoại tín hiệu của nó yếu phải dùng transistor khuếch đại tín hiệu lên.
                      chính con nhà bà xác luôn...nhưng thường thì hai con phát và thu đặt gần nhau(chiếu vào nhau ở khoảng cách tầm 50cm) thì cũng không cần có thể đưa luôn vào vxl nó vẫn xét như thường.
                        hôm nay mới chạy ra nhật tảo mua con phát với thu,phát thì ok,còn thu thì em dùng transistor làm công tắc.nghĩa là con thu bị che không nhận tín hiệu -> V_out ở mức cao làm transistor dẫn,đèn led kiểm tra sáng lên.đây là phần cảm biến,còn phần điều khiển dùng PIC (đếm sản phẩm),em có thể dùng tín hiệu của mạch cảm biến này đưa vào IC luôn he?
                          như vậy thì xa bao nhiêu cũng không sao,chỉ cần có tín hiệu làm transistor phát nguồn vào IC thì ok,được không ta?
                          • #28
                            có 2 vấn đề mình cần nó với bạn:
                            +thứ nhất: cái loại cảm biến gọi là led thu (màu đen đó)khoảng cách nhận của nó sẽ ngắn hơn so với loại cảm biến có 3 chân kia.và cả 2 loại này mình nhớ không nhầm thì nó chỉ được tầm 4 đến 6 m thôi chứ không xa đâu (đấy là khuếch đại kiểu đalinhtorr rồi đấy)đương nhiên có thể nó sẽ xa hơn nữa nhưng loại mua ở chợ chỉ dc thế thôi còn loại trong các mạch tivi cũng khá xa nhưng cũng không quá 10m đâu.đấy là mạch thiết kế còn chuẩn đấy.
                            +thứ 2: tín hiệu đưa vào vi xử lý chỉ dc max =5v thôi bạn nhé,cao hơn khả năng con pic của bạn đi gặp diêm vương luôn đó,nếu không gặp thì nó cũng què quặt luôn chân bạn cấp tín hiệu cảm biến vào cho nó đấy.vì vậy bạn cần chú ý.còn cấp tín hiệu đóng cắt rơle hay những thứ khác thì tùy từng trường hợp.bạn nên lưu ý một điều là đã là tín hiệu thì nên để từ 0-5v là tốt nhất.
                            • #29
                              uhm em để Vcc là 5v thôi,hỏi bác cái này luôn nha,em cấp nguồn cho con phát là xung vuông thì con thu nhận ra còn cấp nguồn DC cho con phát thì con thu lại không nhận ra (em đã kiểm tra bằng camera điện thoại thấy con led phát sáng lên) là sao? có phải con led thu 3 chân màu đen chỉ nhận hồng ngoại dạng xung thôi sao?
                              • #30
                                Nó nhận xung hồng ngoại nhưng ở tần số khoàng 36-38khz.
                                bộ phát của bạn phải phát đc ở tầm tần số đó.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                ngodacbang Tìm hiểu thêm về ngodacbang
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
