mạch sensor hồng ngoại bác có thể làm loại phát thẳng hay phát xung
phát xung thì ko bị nhiễu ,phát thẳng mạch đơn giản hơn nhưng che chắn kĩ
ko sẽ bị nhiễu dưới ánh sáng ngaòi
Có ai biết chống nhiễu cho con thu hồng ngoại như thế nào ko?
Tôi phát bằng mạch 555 được 38KHz, thu bằng con SM0038 sau đó tín hiệu ra đưa vào chân T0 (14) của AT89S52 để tăng số đếm mỗi khi có sản phẩm đi qua cảm biến . Nếu chậm thì ta sẽ thấy hiện tượng nhiễu (số SP hiển thị trên LED 7 đoạn nhảy loạn lên !). Có ai trên diễn đàn giúp tôi được không?
Tôi đếm SPhẩm bằng bộ Counter0 của Timer 0 .
Bạn có thể chống nhiễu bằng phần mềm xem, tùy vào tốc đọ băng chuyền mà bạn cho delay giữa 2 lần đếm sản phẩm, tức sẽ có một thời gian sẽ ko đếm gì cả(biết chắc là sẽ ko có một sản phẩm nào chạy qua), tốc độ lấy mẫu chậm lại, mình nghĩ là sẽ hạn chế được khá nhiều đấy!
Trong những trường hợp này, bạn cần lọc tốt nguồn cho bộ thu là điều không tránh khỏi nếu muốn giảm nhiễu. Bạn dùng một mạch lọc RC tại nguồn cung cấp.
Có ai giúp mình giải thích về cách tạo cảm biến dùng 1 LED hồng ngoại thu và 1 LED hồng ngoại phát đề báo có vật chắn như tường ,chướng ngại vật phía trước robot khoảng 5-10 cm được không? Nếu được xin các bạn cho mình luôn sơ đồ nguyên lý .Cách đặt thì đặt 2 LED cùng hướng về 1 phía sao cho sóng hồng ngoại dội vào vật chắn dội ngược trở lại máy thu bên cạnh.Cảm ơn các bạn nhiều.
các bác cho em hỏi là làm mạch cảm biến do đường thì dùng loại led thu phát nào thì tốt nhất, và bác nào biết thu phát bằng xung 555 thì chỉ cho em với chư mà thu phát thường thì dễ bị nhiễu nếu mình che chắn không được tốt thì hỏng ngay, mấy bác giúp em với.
các bác có sơ đồ cảm biến của cửa tự thì post lên cho em xem với! em đang rất cần!
Có thì có sẵn trên forum hết rùi đó bạn, chụi khó search tý là có mà nhưng khuyên bạn nên mua trọn bộ mà xài (làm thì làm nhưng để cho biết thôi).
Hiện tại tui biết có loại thu bức xạ hồng ngoại thụ động, mạch của nó cũng đơn giản thôi, khuyếch đại, lọc thông thấp, so sánh cửa sổ, ngõ ra mức logic 1 khi đầu dò phát hiện bức xạ hồng ngoại. Mạch này tự ráp sẽ có độ nhạy thấp vì ta rất khó mà chế được cái thấu kính hội tụ tia hồng ngoại. Chính vì vậy mà khuyên bạn mua mà xài
Mua bộ đó thì hết bao nhiêu hả bác? Mình làm cái mạch thu phát bằng xung rồi, thấy nó chạy cũng tốt thôi chứ đâu có vấn đề gì, lấy áp trực tiếp từ BJT qua cái tụ lọc rồi cho về MCU xử lý luôn không cần phải đem so sánh áp gì hết, mình chỉ cần cân chỉnh con trở ở chổ chân B con BJT thôi thế là ổn, nên đặt hai con thu- phát hơi chụm đầu vào nhau để có độ nhạy cao hơn, cái đó thì mình cần phải thử rồi cân chỉnh. Mình nghĩ không nhất thiết cái gì cũng mua. Còn bác brucelee_83 nói ngu là thế nào hả bác?! Ngoài cách mua sẵn ra bác còn cách nào hay hơn không??
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
