Nguyên văn bởi phong0602028
cảm biến hồng ngoại
chào các Pro. cho em hỏi. em làm cái mạch chống trộm. em mua linh kiện về, con phát tia hồng ngoài và con thu, con thu có 3 chân, trên linh kiện không ghi một kí hiệu nào, em không thể biết được chân nào là VCC chân nào là Mass chân nào là chân tín hiệu. em đính kèm hình cho máy anh xem. anh nào làm rồi có kinh nghiệm giúp đở em.em cảm ơn nhiều
từ trái qua. chân 1 là GND, 2 là Vcc, 3 là Vout
Nguyên văn bởi ndc447448 Xem bài viếtchào các Pro. cho em hỏi. em làm cái mạch chống trộm. em mua linh kiện về, con phát tia hồng ngoài và con thu, con thu có 3 chân, trên linh kiện không ghi một kí hiệu nào, em không thể biết được chân nào là VCC chân nào là Mass chân nào là chân tín hiệu. em đính kèm hình cho máy anh xem. anh nào làm rồi có kinh nghiệm giúp đở em.em cảm ơn nhiều[ATTACH=CONFIG]26267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26265[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26266[/ATTACH]
dùng con có vỏ sắt như hình dưới, nhạy hơn,thu ác hơn, có khả năng chống nhiễu:
Nguyên văn bởi sambinh89 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ mạch cảm biến dò đường cho robot không cho minh xin với ! minh đang rất cầnđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi donkihote10 Xem bài viếtmach phat thu hong ngoai co may loai nhi?
dung led_led hay led_tranistor la sao vay cac bro?
mong duoc thinh giao!!
à còn cách mắc thêm tranistor chỉ là để khuếch đại tín hiệu đầu ra thôi ko có j.loại nào bác cũng có thể mắc thêm dcđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi donkihote10 Xem bài viếtthanks bác vậy con thu hồng ngoại tín hiệu của nó yếu phải dùng transistor khuếch đại tín hiệu lên.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
hôm nay mới chạy ra nhật tảo mua con phát với thu,phát thì ok,còn thu thì em dùng transistor làm công tắc.nghĩa là con thu bị che không nhận tín hiệu -> V_out ở mức cao làm transistor dẫn,đèn led kiểm tra sáng lên.đây là phần cảm biến,còn phần điều khiển dùng PIC (đếm sản phẩm),em có thể dùng tín hiệu của mạch cảm biến này đưa vào IC luôn he?
Nguyên văn bởi donkihote10 Xem bài viếthôm nay mới chạy ra nhật tảo mua con phát với thu,phát thì ok,còn thu thì em dùng transistor làm công tắc.nghĩa là con thu bị che không nhận tín hiệu -> V_out ở mức cao làm transistor dẫn,đèn led kiểm tra sáng lên.đây là phần cảm biến,còn phần điều khiển dùng PIC (đếm sản phẩm),em có thể dùng tín hiệu của mạch cảm biến này đưa vào IC luôn he?
+thứ nhất: cái loại cảm biến gọi là led thu (màu đen đó)khoảng cách nhận của nó sẽ ngắn hơn so với loại cảm biến có 3 chân kia.và cả 2 loại này mình nhớ không nhầm thì nó chỉ được tầm 4 đến 6 m thôi chứ không xa đâu (đấy là khuếch đại kiểu đalinhtorr rồi đấy)đương nhiên có thể nó sẽ xa hơn nữa nhưng loại mua ở chợ chỉ dc thế thôi còn loại trong các mạch tivi cũng khá xa nhưng cũng không quá 10m đâu.đấy là mạch thiết kế còn chuẩn đấy.
+thứ 2: tín hiệu đưa vào vi xử lý chỉ dc max =5v thôi bạn nhé,cao hơn khả năng con pic của bạn đi gặp diêm vương luôn đó,nếu không gặp thì nó cũng què quặt luôn chân bạn cấp tín hiệu cảm biến vào cho nó đấy.vì vậy bạn cần chú ý.còn cấp tín hiệu đóng cắt rơle hay những thứ khác thì tùy từng trường hợp.bạn nên lưu ý một điều là đã là tín hiệu thì nên để từ 0-5v là tốt nhất.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
uhm em để Vcc là 5v thôi,hỏi bác cái này luôn nha,em cấp nguồn cho con phát là xung vuông thì con thu nhận ra còn cấp nguồn DC cho con phát thì con thu lại không nhận ra (em đã kiểm tra bằng camera điện thoại thấy con led phát sáng lên) là sao? có phải con led thu 3 chân màu đen chỉ nhận hồng ngoại dạng xung thôi sao?
Nguyên văn bởi donkihote10 Xem bài viếtuhm em để Vcc là 5v thôi,hỏi bác cái này luôn nha,em cấp nguồn cho con phát là xung vuông thì con thu nhận ra còn cấp nguồn DC cho con phát thì con thu lại không nhận ra (em đã kiểm tra bằng camera điện thoại thấy con led phát sáng lên) là sao? có phải con led thu 3 chân màu đen chỉ nhận hồng ngoại dạng xung thôi sao?
bộ phát của bạn phải phát đc ở tầm tần số đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 15:07 -
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
