Giúp: Làm sao để động cơ một chiều chạy trong mạch 6V có trở 500k
  • Giúp: Làm sao để động cơ một chiều chạy trong mạch 6V có trở 500k
    Mình làm mạch có cảm biến có trở kháng 500K nhưng không biết làm sao để động cơ chạy được:
    Động cơ này mình mua ở Nhật Tảo mắc trực tiếp vào pin 6V chạy được mà lắp mạch như hình thì không chạy nữa.Mình có thêm các trở 1k vào cực E, C của transitor cũng không kết quả.
    Transitor mình dùng thử là loại KSP2222A và BC548, động cơ 1 cái 3V 1 cái 6V thử đều không đc.
    Mục đích của mình là cảm biến 500k có trong mạch và động cơ phải chạy, nguồn 6V.
    Mong anh em giúp đỡ.
    Có mỗi con điện trở 500k ? cảm biến gì ở đó ?
    - Hạ điện trở xuống còn 1k không được sao ? nếu được là mạch có thể chạy.
    - Nếu bắt buộc là 500k ... thì mắc darlington nhiều tầng vào ... là mạch có thể chạy !
      Em cảm ơn Mod. Con trans nào thì hợp lý anh nhỉ?
      Đáng lẽ phải suy luận ra là vì dòng ko đủ . Tí chạy ra chợ mua đồ ráp thử.
      Cái này gọi là cảm biến cho oai chứ là cái bảng dẫn điện khi bị ướt đấy ạ.
      Không biết có tài liệu tổng hợp nào về tất cả các loại transitor phổ biến trên thị trường không anh nhỉ?
        Còn phải biết nó ăn dòng tối đa là bao nhiêu nữa chứ. Dùng đồng hồ đo xem điện trở tĩnh của nó là mấy ôm.
        Nên mắc song song với mô tơ một con tụ để chống tia lửa điện.
        sau.ph
          Điện trở tĩnh của nó hôm qua mình đo 0.5 Ohm. Imax thì không biết. con mô tơ bán đầy ngoài chợ 10k/1 con đấy.
            nếu muốn chạy với vr 500k thi nối darlington thêm 1 hoặc 2 tầng nửa, nhớ mắc thêm diode chắn dòng cảm ứng do motor sinh ra ( bảo vệ tran)
              Các bác xem nên mua con trans nào thì hợp lý trong tình huống này?
                dòng motor có phụ thuộc vào R đâu mà đo bằng đồng hồ @@
                  Nguyên văn bởi winmyself Xem bài viết
                  motor đó thì dùng con TIP41 mắc darlington với 1 con c1815 là dc rồi
                    cảm ơn bác sát gái. Đi làm về muộn quá ko biết có ra kịp chợ mua nữa ko.
                      Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                      R để tính dòng lúc khởi động hoặc khi mô tơ bị kẹt không quay được
                      sau.ph
                        Cái này bạn dùng 555 lắp kiểu triger smith kích trans chứ mắc darlington chạy không ổn đâu
                        winmyself Tìm hiểu thêm về winmyself
                          hôm nay, 19:50
