cảm ơn vì tài liệu! nhưng tài liệu này ko mới...! có ai có kinh nghiệm mua Động cơ ko?
Động cơ DC có 2 loại chính là động cơ trơn và động cơ có hộp số.Ngoài ra còn kể đến một số loại động cơ có Encoder để đo số vòng và tốc độ xin nói sau.
Về động cơ trơn thường gặp 2 loại, 2 chổi than và 4 chổi than ( số cặp cực),về mô men khởi động thì loại 4 chổi than mạnh hơn rất nhiều, nhưng tiêu thụ dòng cũng lớn hơn (mau hết bình),loại 4 chổi than cao cấp nhất ở chợ trời có lẽ là động cơ Servo loại này nếu có encoder giá trên 250k một con với công suất 60W. Vấn đề chính cần quan tâm khi mua loại động cơ này là công suất cần thiết vì nó liên quan đến tốc độ và mô men khởi động, với cùng một công suất thường là loại 4 chổi than nhỏ hơn nhiều so với 2 chổi than, thứ 2 là kích thướt trục động cơ, khả năng chịu tải phải chú ý đến kích cỡ trục ( nên chọn từ 6 - 8mm),thứ 3 là bạc đạn đỡ 2 đầu động cơ phải còn mới không rơ, lắc, không có dấu hiệu bị kẹt (chú ý động cơ công suất càng lớn lực từ tác động càng mạnh nên trục động cơ cũng khó xoay, không giống như kẹt bạc đạn).Cuối cùng là độ mòn của chổi than, thường phải có kinh nghiệm mới phân biệt nổi vì không thể tháo động cơ ra coi, cơ bản nhất là áp tai vào phần đuôi động cơ rồi xoay trục, nếu âm thanh phát ra do ma sát và cổ góp tương đối đồng đều thì có thể chấp nhận được, cùng lắm thì có thể mua về rồi chế lại chổi than
Đối với động cơ DC có hộp giảm tốc, nếu thử bằng nguồn điện được thì tốt không thì phải quan sát bên ngoài, xoay trục kiểm tra thữ bánh răng, chú ý hộp số thường được cấu tạo bởi các bánh răng bằng nhựa, đồng thau, gang, sắt, về khả năng chịu tải tốt nhất là sắt nhưng hơi khó tìm, thường thấy nhất là loại bằng đồng thau hoặc gang. Với loại này ít nhất phải tháo ra coi thữ nhiều lần bạn mới phân biệt được khi nhìn bề ngoài
Dạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
