em đang cần mạch điều khiển động cơ khoảng 4A,nhờ các bác giúp đỡ
giúp em mạch điều khiển động cơ 4A
động cơ kéo kính trong xe oto bác à.em dùng con L298 rồi nhưng mà ko được,dùng Fet chạy nhưng mà nó nóng lắm.đội em làm cơ cấu Tank để chuyển động.nếu dùng Fet thì chạy tiến lùi được còn rẽ trái,phải thì ko được vì dòng cấp ra cho ĐC là nhỏ quá.em cũng cho chạy trực tiếp ĐC vào ắc quy thì nó rẽ tốt.dùng rơle và Fet có được ko bác?
Nguyên văn bởi luongcdt Xem bài viếtđộng cơ kéo kính trong xe oto bác à.em dùng con L298 rồi nhưng mà ko được,dùng Fet chạy nhưng mà nó nóng lắm.đội em làm cơ cấu Tank để chuyển động.nếu dùng Fet thì chạy tiến lùi được còn rẽ trái,phải thì ko được vì dòng cấp ra cho ĐC là nhỏ quá.em cũng cho chạy trực tiếp ĐC vào ắc quy thì nó rẽ tốt.dùng rơle và Fet có được ko bác?
Dùng relay đi cho khoẻ.
Nhớ nối song song mấy tiếp điểm lại!
Nguyên văn bởi luongcdt Xem bài viếtbác mrgiang99 có thể nói rõ cho em cái mạch được ko?liệu dùng rơle và fet thì việc băm xung khi dò đường như thế nào?mấy cái mạch của Bkpro liệu có dùng được cho con tự động được ko?
Băm xung thì không dùng relay được!
Lấy con cầu fet 10A này thử xem MC33486-10A Dual High-Side H-Bridge
Chúc may mắn!Attached FilesLast edited by mrgiang99; 13-03-2009, 00:19.
động cơ của em công suất lớn nên đấu song song L298 là ko ổn tí nào cả.bác cho em hỏi nếu dùng fet + rơle thì fet dễ cháy ko bác?bác có thể gửi cho em cái mạch nào dùng rơle + fet ?
yahoo của em là luongcdt@yahoo.com
thanhs bác
Bác kiếm con FET nào có điện trở mở Rsd nhỏ thôi (cũng có thể FET của bác mở chưa hết nên nóng).Chỗ tui đang dùng con FET này mà chẳng nóng tí nào...còn không có tản nhiệt.
75T10GP =>chụi khó xem data sheetQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn dùng Fet như IRF540 chịu dòng tối đa 22A thì cháy thế nào đc, nếu mạch ko cần đổi chiều nhanh thì dùng 1 Fet và 1 role thì hiệu quả nhất.
Bạn có thể tham khảo mạch này.
download
Cho bạn mắc // 3 con FET đó lun, xem nó có bùm ko nào...
- Có một vài cách;.. là kinh nghiệm của một anh cùng khoa - cùng trường tớ...;
và cuối cùng nó chạy ngon lắm---------------------------------
Ai dám nói:
1 +1 =2 ^^
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtĐã thử mắc song song con L298 chưa?
Ai dám nói:
1 +1 =2 ^^
Nguyên văn bởi vmt.dttt Xem bài viếtĐúng là chưa làm bao giờ... và chưa có kinh nghiệm nên toàn nói mò...
Cách gì thì bạn nói lun đi, còn tôi đây đã làm rồi tôi mới nói, 1 Fet 1 relay chạy động cơ 100W 12V vô tư. Hãy tôn trọng ý kiến người khác một chút, đừng có những lời nói thiếu tôn trọng người khác như vậy nhé.
0988467839
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
