giúp em mạch điều khiển động cơ 4A
  • giúp em mạch điều khiển động cơ 4A
    em đang cần mạch điều khiển động cơ khoảng 4A,nhờ các bác giúp đỡ
    Động cơ gì?
    Giúp là sao?
      động cơ kéo kính trong xe oto bác à.em dùng con L298 rồi nhưng mà ko được,dùng Fet chạy nhưng mà nó nóng lắm.đội em làm cơ cấu Tank để chuyển động.nếu dùng Fet thì chạy tiến lùi được còn rẽ trái,phải thì ko được vì dòng cấp ra cho ĐC là nhỏ quá.em cũng cho chạy trực tiếp ĐC vào ắc quy thì nó rẽ tốt.dùng rơle và Fet có được ko bác?
        Nguyên văn bởi luongcdt Xem bài viết
        Cái động cơ đó dòng ổn định là 4A, dòng khởi động lớn hơn nhiều!
        Dùng relay đi cho khoẻ.
        Nhớ nối song song mấy tiếp điểm lại!
          bác mrgiang99 có thể nói rõ cho em cái mạch được ko?liệu dùng rơle và fet thì việc băm xung khi dò đường như thế nào?mấy cái mạch của Bkpro liệu có dùng được cho con tự động được ko?
            Ối!
            Băm xung thì không dùng relay được!
            Lấy con cầu fet 10A này thử xem MC33486-10A Dual High-Side H-Bridge
            Chúc may mắn!
              Đã thử mắc song song con L298 chưa?
                động cơ của em công suất lớn nên đấu song song L298 là ko ổn tí nào cả.bác cho em hỏi nếu dùng fet + rơle thì fet dễ cháy ko bác?bác có thể gửi cho em cái mạch nào dùng rơle + fet ?
                yahoo của em là luongcdt@yahoo.com
                thanhs bác
                  Bạn dùng Fet như IRF540 chịu dòng tối đa 22A thì cháy thế nào đc, nếu mạch ko cần đổi chiều nhanh thì dùng 1 Fet và 1 role thì hiệu quả nhất.
                  Bạn có thể tham khảo mạch này.
                  download
                  0988467839
                    Bác kiếm con FET nào có điện trở mở Rsd nhỏ thôi (cũng có thể FET của bác mở chưa hết nên nóng).Chỗ tui đang dùng con FET này mà chẳng nóng tí nào...còn không có tản nhiệt.
                    75T10GP =>chụi khó xem data sheet
                    Quang Nhat
                    Yahoo :quangnhat85ls
                    Mail :
                      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                      download
                      Đúng là chưa làm bao giờ... và chưa có kinh nghiệm nên toàn nói mò...
                      Cho bạn mắc // 3 con FET đó lun, xem nó có bùm ko nào...
                      - Có một vài cách;.. là kinh nghiệm của một anh cùng khoa - cùng trường tớ...;
                      và cuối cùng nó chạy ngon lắm
                      Ai dám nói:
                      1 +1 =2 ^^
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        L298 chịu dòng 2A; mắc 10 con vào nó cũng nổ...
                        Ai dám nói:
                        1 +1 =2 ^^
                          Dùng 4 tiếp điểm của 2 relay làm cầu H
                          PWM đóng mở qua FET đơn là OK
                            To mrgiang99
                            em cũng đang làm thử mạch dùng 1 rơ le và 2 fet để điều khiển động cơ nhưng ko biết là nó có thể điều khiển xung qua fet được ko?
                            nếu mà ko điều được xung thì chắc là nó đi ra ngoài vạch ,ko thể bắt led được
                              Nguyên văn bởi vmt.dttt Xem bài viết
                              Cách gì thì bạn nói lun đi, còn tôi đây đã làm rồi tôi mới nói, 1 Fet 1 relay chạy động cơ 100W 12V vô tư. Hãy tôn trọng ý kiến người khác một chút, đừng có những lời nói thiếu tôn trọng người khác như vậy nhé.
                              0988467839
                              luongcdt Tìm hiểu thêm về luongcdt
