Các bác cho em hỏi các đội thông thường hay dùng con nào vậy ? Em dùng Led siêu sáng và led thu hồng ngoại ( loại màu đen giá 1k ấy ) nhưng không nhậy. Thông thường với vạch xanh và vạch trắng thì đầu vào đảo của OPAM ( chân số 2 ) là bao nhiêu vậy ?
Em cần giúp đỡ về led phát và thu của robot dò đường ?????????
Dùng led phát ánh sáng đỏ nhưng kô fải siêu sáng, dùng mắt thu trong chứ không dùng mắt thu mầu đen. Đếch cần hồi tiếp như sơ đồ của bạn.Con led hiển thị mắc từ +5V qua trở 1K xuống đầu ra. Vào google search: "line follower robot" về làm theo, có từ a đến z cho điện tử và lập trình về 1 con robot dò đường. Ngoài ra có thể dùng quang trở, BKPRO dùng quang trở.Lớp học vi điều khiển 8051 qua mạng đầu tiên.
Nguyên văn bởi jackycdt4k47 Xem bài viếtDùng led phát ánh sáng đỏ nhưng kô fải siêu sáng, dùng mắt thu trong chứ không dùng mắt thu mầu đen. Đếch cần hồi tiếp như sơ đồ của bạn.Con led hiển thị mắc từ +5V qua trở 1K xuống đầu ra. Vào google search: "line follower robot" về làm theo, có từ a đến z cho điện tử và lập trình về 1 con robot dò đường. Ngoài ra có thể dùng quang trở, BKPRO dùng quang trở.
Các bạn vào đây tải về nhé!"http://www.bkpro.info/robocon1.html" mạch ở đây rất chuẩn, bạn nào không thích quan trở thì thay con quan trở bằng con cảm biến hồng ngoại, không thích con opam này thì thay bằng con lm339.
Chúc thành công!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em dùng VĐK 89C2051 cổng P1.3 nối với led (2 chân). Module cảm biến như hìnhV_Out từ đó em đưa vào chân P1.2. Khi dùng led hồng ngoại chiếu vào led thu màu đen thì V_Out xuống gần bằng 0, khi để bình thường thì V_Out = Vcc.
Code như sau:
#include <at892051.h>
int main(void)
P1 = 0;
while(1)
if (P1_2 == 1)
P1_3 = 1;
else
P1_3 = 0;
return 0;
Nếu em dùng Opamp khuếch đại thay cho C1815 thì có khác gì không?
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
