Các bác cho em hỏi các đội thông thường hay dùng con nào vậy ? Em dùng Led siêu sáng và led thu hồng ngoại ( loại màu đen giá 1k ấy ) nhưng không nhậy. Thông thường với vạch xanh và vạch trắng thì đầu vào đảo của OPAM ( chân số 2 ) là bao nhiêu vậy ?
Em cần giúp đỡ về led phát và thu của robot dò đường ?????????
Dùng led phát ánh sáng đỏ nhưng kô fải siêu sáng, dùng mắt thu trong chứ không dùng mắt thu mầu đen. Đếch cần hồi tiếp như sơ đồ của bạn.Con led hiển thị mắc từ +5V qua trở 1K xuống đầu ra. Vào google search: "line follower robot" về làm theo, có từ a đến z cho điện tử và lập trình về 1 con robot dò đường. Ngoài ra có thể dùng quang trở, BKPRO dùng quang trở.Lớp học vi điều khiển 8051 qua mạng đầu tiên.
Nguyên văn bởi jackycdt4k47 Xem bài viếtDùng led phát ánh sáng đỏ nhưng kô fải siêu sáng, dùng mắt thu trong chứ không dùng mắt thu mầu đen. Đếch cần hồi tiếp như sơ đồ của bạn.Con led hiển thị mắc từ +5V qua trở 1K xuống đầu ra. Vào google search: "line follower robot" về làm theo, có từ a đến z cho điện tử và lập trình về 1 con robot dò đường. Ngoài ra có thể dùng quang trở, BKPRO dùng quang trở.
Các bạn vào đây tải về nhé!"http://www.bkpro.info/robocon1.html" mạch ở đây rất chuẩn, bạn nào không thích quan trở thì thay con quan trở bằng con cảm biến hồng ngoại, không thích con opam này thì thay bằng con lm339.
Chúc thành công!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Em dùng VĐK 89C2051 cổng P1.3 nối với led (2 chân). Module cảm biến như hình V_Out từ đó em đưa vào chân P1.2. Khi dùng led hồng ngoại chiếu vào led thu màu đen thì V_Out xuống gần bằng 0, khi để bình thường thì V_Out = Vcc.
Code như sau:
#include <at892051.h>
int main(void)
P1 = 0;
while(1)
if (P1_2 == 1)
P1_3 = 1;
else
P1_3 = 0;
return 0;
Nếu em dùng Opamp khuếch đại thay cho C1815 thì có khác gì không?
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
