Cái đó hình như nó dùng cần câu như năm ngoái có mấy bác đánh trống đó!!!! Hoặc bạn dùng hai ống nhựa cái to cái nhỏ rùi lồng lò xo vào thế là Ok!!!
Thảo luận Robocon 2010
Nguyên văn bởi ebot Xem bài viếtCó anh em nào có kinh nghiệm k? Cho mình hỏi làm sao để 1 cơ cấu dài ra được như trong ảnh này?
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtChẳng nói vấn đề chính gì cả_Các bác toàn buôn chuyện thôi_Đã bác nào dùng ADC để dò vạch chưa???Kết quả và kinh nghiệm dùng ra sao???cho mình biết với/Thanks!
Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viết
Em cũng đang rất băn khoăn cái này đấy ạ , bác nào làm rồi cho em biết được không ? Hay kết cấu cái cần câu nữa , làm như thế nào ? chi phí bỏ ra khoảng bao nhiêu ? vật tư mua những gì nữa , mong các bác chỉ giáo .
0988467839
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCái này hồi mình cũng có 1 cái, khi dài ra thì cũng hơn 1m, bên trong là dây răng cũng khá cứng, nhưng nó có thể cuộn tròn lại được, khi nào mình cuốn nó ra thì sẽ đẩy cái thanh dài ra (cơ cấu giống cần câu ấy). Cái đó giờ hư giục đâu mất tiu ròi.
Bác nói rõ hơn đươc không ạ ? Thank bác
Nguyên văn bởi thanh_hai Xem bài viếttoàn nói chuyện suông có thấy đươa ra ý tưởng gì đâu.
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtBK thắng chủ yếu nhờ cản phá. Mấy năm nay không có cản phá nên BK chẳng đi được tới đâu ^^. Về vấn đề giữ khối quà trên tay robot thì ta có nhiều chiêu. Đâu có nhất thiết là phải giác hút. Bắt chước chiêu qua mặt trọng tài của CKD_ARESS 2008 cũng được đó . He he he. Đề thi năm nay tốn kém quá. Mà bạn Manh89 sao làm robot nhanh thế? giờ đã làm xong con bằng tay rồi à? Bọn mình mới phát động thui à. Giờ chưa làm được gì cả. Hjx hjx!!!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viếtMình nghĩ thắng nhau trong nước không thì cũng chẳng là gì đâu! các bạn phải làm sao vô địch được khi đi ra nước ngoài kìa! ngoài robot ra con người điều khiển robot lúc thi đấu rất là quan trọng các bạn phải có một chút quái thì mới dành được những chiến thắng mà nhiều người không nghĩ đến được. Theo mình nghĩ trong thi đấu phải luôn có sự biến đổi linh động mới thành công được.
Nguyên văn bởi hung_gtcc Xem bài viếthưng yên sướng thế. bọn tớ mong 1 góc sân cũng không đc
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtspkt tphcm bạn ơiThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
