em đang phân vân nên dùng IC 33887 hay là dùng cầu H điều khiển động cơ dc. em không biết cái con IC này điều khiển được mấy động cơ thế các bác. nhìn trên alldatasheet thì thấy nó có 2 hàng chân giông nhau có phải nó điều khiển đc 2 động cơ hay không. bác nào dùng rồi cho em xin cái mạch với không biết nó nghép nối với vdk thế nào
IC hay dùng cầu H
bác nào có mạch công suất điều khiển động cơ DC khi dùng mạch cầu điều khiển cho em với. mạch điều khiển em có thể làm được nhưng em vẫn không hiêu mạch công suất thế nào. em đang làm điều khiển động cơ ổn định ở 2 tốc độ, có sử dụng cảm biến quang để điều khiển,
thanks.
Mình thấy sơ đồ cầu này đc cái đơn giản trong điều khiển nhưng lại gặp vấn đề khi băm xung ở giá trị nhỏ( Độ rộng xung nhỏ).
Nếu PWM>200 thì khá ổn (Chỉ có 1 đèn sáng)
Nếu PWM <100 thì xuất hiện hiện tượng FET trên bị phát nhiệt ( 2 led cùng sáng nhưng sẽ có 1 cái kém sáng led kia_tùy vào bạn mở nhánh cầu nào)
Mình đã dùng thêm mạch lọc trước mạch kich FET nhưng ko hiệu quả.
Bác nào cho mình xin ý kiến hay có 1 mạch cầu nào ưu việt hơn thì post lên mình học hỏi.Không dùng IC driver càng tốt.Mạch dùng nguồn 24V nhé
Dùng IC cầu H MC33887 tiện lợi hơn nhiều,mạch nhỏ gọn,lại ít khi chết (do bên trong nó có bộ chống quá dòng) khi dòng hơn 5A nó sẽ tự ngắt nguồn IC .Mình có xài thử và có 1 số ý kiến như vậy.Nhưng cũng công nhận mạch cầu H dùng Fet ngon hơn nhiều,nhất là bạn có khả năng PID tối ưu.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình thấy sơ đồ cầu này đc cái đơn giản trong điều khiển nhưng lại gặp vấn đề khi băm xung ở giá trị nhỏ( Độ rộng xung nhỏ).
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
06-04-2025, 22:21 -
