Em đang muốn dùng một động cơ bước để xoay một vật có moment khoảng 20 N.m , thì nên chọn động cơ loại gì và công suất bao nhiêu thì đc zậy các bác ?
Động cơ bước
Cái này bác phải lên website của hãng cung cấp và bảo họ tư vấn cho hoặc đọc những datasheet của những motor có thông số phù hợp (vì trong datasheet ghi rất đầy đủ cái đó rồi)Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Motor bước thường ko tính theo công suất, nó có thông số moment quay luôn ah,
quan trọng là tải thế nào sẽ tính ra được moment cần thiết rồi x2 lần là ra được thông số motor cần
bác tham khảo xem sao
http://www.leadshine.com/UploadFile/...alculation.pdf
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
