Mình có thể không cần giữ mức logic được không, có tác hại gì nếu như các ngõ vào đó không xác định được mức logic. Mình nghĩ chắc nó chỉ xảy ra ở một thời gian ngắn nào đó thôi..
Mạch cầu H điều khiển động cơ 2A L298
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình có thể không cần giữ mức logic được không, có tác hại gì nếu như các ngõ vào đó không xác định được mức logic. Mình nghĩ chắc nó chỉ xảy ra ở một thời gian ngắn nào đó thôi..
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếthic.. xin phân tích vài chỗ trong cái thiết kế này nhé. (mình xin lỗi tác giả của bài viết này trước nhé). vì lỡ phân tích nên phân tích luôn từ trên xuống dưới cho bạn nào đọc cái này.
về điện trở để lấy tín hiệu hồi tiếp:
[ATTACH]17788[/ATTACH]
tác giả dùng R=1.2 để lấy áp tối đa là 4V8
trong khi đó trong datasheet thì áp chân này ko vượt quá 2V
[ATTACH]17789[/ATTACH]
ko biết khi chân này lớn hơn 2V thì có ảnh hưởng gì không, vì chưa xài nó nên ko biết. ai đang có con này thì test dùm. thanks.
ngoài ra khi dùng nguồn 12V mà con này ngốn tối đa hết 4V8, nghĩa là 40% điện áp nguồn.. ko biết điều này có nên hay ko, hay là tác giả muốn dùng điện trở này để hạn dòng cho tải? mà sao ko thấy nói j trong thiết kế.
0988467839
mạch này mình đã làm rồi, một con điều khiển 1 DC sẽ chịu được dòng tối đa 4A, nều dùng 2 con điều khiển cặp bánh xe thì rất tốt. Chú ý là nên dùng diode xung để bảo vệ và tín hiệu điều khiển từ VXL cần phải có tụ chống nhiễu và nên qua cách ly quang để đảm bảo VXL được an toàn, không bị điện áp cảm ứng của DC phá hỏng.
Mình đã làm với số lượng khá nhiều để cho các bạn sinh viên các trường kỹ thuật thực hành.Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
Nguyên văn bởi quanglong99 Xem bài viếtmạch này mình đã làm rồi, một con điều khiển 1 DC sẽ chịu được dòng tối đa 4A, nều dùng 2 con điều khiển cặp bánh xe thì rất tốt. Chú ý là nên dùng diode xung để bảo vệ và tín hiệu điều khiển từ VXL cần phải có tụ chống nhiễu và nên qua cách ly quang để đảm bảo VXL được an toàn, không bị điện áp cảm ứng của DC phá hỏng.
Còn nữa, có phải bản thân con L298 là đã cách ly chưa, mình thấy L298 phải đưa vào 2 mức điện áp là áp điều khiển động cơ & áp để dùng cho mạch số nữa mà. Mạch hiện tại đang có thì cấp 9V làm nguồn cấp cho động cơ, trên đó có IC ổn áp 34063 để ổn áp xuống 5V đưa vào mạch số & nuôi phần mạch số của riêng con L298 nữa, không biết vậy đã ổn chưa.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNếu dùng cầu H bình thường với Fet & Mosfet thì mình vẫn dùng 4007 để bảo vệ, vậy trường hợp nào thì dùng diode xung. Nhìn vào động cơ thì thấy nó chạy cũng ko mạnh, nhưng ko biết chạy thế nào thì nên dùng điều xung, thế nào thì không nên dùng. Động cơ mình chạy làm gì tới 1A, nhưng dòng khởi động thì chưa biết, ko đo được.
4007 ah.. thì cũng được, nhưng mà nó ko triệt hết xung nhiễu ở tần số cao, chơi nặng tải tí thì.. coi chừng bay con IC như chơi.
điều xung.. là để điều chỉnh tốc độ động cơ nhanh hoặc chậm, chứ ko làm cho động cơ mạnh thêm được đâu.
con L298 lấy 2 nguồn vào một cho mạch số và một cho động cơ, mà ko thấy opto, vậy là nó phải chung mass.
nếu dùng ổn áp để hạ áp từ nguồn cấp cho đco để cấp cho mạch đk thì nó chẳng có j là cách li cả, cần triệt xung nhiễu ở động cơ, và phần mạch nguồn cho VDK cũng vậy. chứ ko thì xung từ động cơ trả về nguồn-->qua mạch ổn áp-->mạch dk, coi chừng teo con dk, hoặc là nó chạy loạn xạ mà ko biết vì sao.(nhất là dòng vdk 89)
Bạn Dt_love nói đúng đó, có thể dùng 7805 để ổn áp nguồn nuôi logic, còn phần nhận tín hiệu điều khiển thì qua opto là an toànGiảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
Mình vẫn chưa hiểu cái mạch của bác F: đầu ra thì nối chung vào 1 DC còn đầu vào thì lại chẻ làm 2.
Giả sử cấp xung vào 1 trong 2 ngõ PWM còn ngõ kia treo logic thì tại đầu ra sẽ như thế nào nhỉ.Tại sao không nối chung 2 chân này lại ?
Àh,mà cái mạch này muốn đảo chiều thì làm sao nhỉ,khó hiểu quá!Last edited by otacon; 26-11-2009, 02:03.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMình vẫn chưa hiểu cái mạch của bác F: đầu ra thì nối chung vào 1 DC còn đầu vào thì lại chẻ làm 2.
Ok,mình hiểu rồi các bạn ơi,có điều đảo chiều theo kiểu đổi chân thì hơi phức tạp.Về độ tiện dụng con này thua LMD18200.Ngoài ra cái mạch của bác F bị sai ở cái bộ diode 3611,phần anode phải nối lên Vs chứ nhỉ!.
email:
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtOk,mình hiểu rồi các bạn ơi,có điều đảo chiều theo kiểu đổi chân thì hơi phức tạp.Về độ tiện dụng con này thua LMD18200.Ngoài ra cái mạch của bác F bị sai ở cái bộ diode 3611,phần anode phải nối lên Vs chứ nhỉ!.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtnếu bạn nối như vậy ( chân anode lên Vss) chắc chân katot còn lại sẽ nối xuống gnd? thì lúc cắm điện vào con này sẽ nổ dầu tiên, còn nếu mạch đồng bạn làm dỏm thì.. mạch đồng sẽ cháy trc..hic
email:
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
