các anh cho em hỏi với em có lam cái mô hình này nhưng chót dùng 2 cái moto như xe đồ chơi giờ nó không đủ dòng để chạy không biết có cách gì khắc phục không em dùng nguồn 9v
Moto loại đó cần dòng khá lớn để chạy đó bạn, cỡ 100mA, mình nói rồi, bạn nên dùng moto công suất nhỏ, loại lấy từ cái đầu đọc đĩa CD hoặc trong cái game pad cầm tay đó, loại đó 20mA chạy vô tư.
Không biết còn ai vô cái này không (nhưng vẫn hỏi)
Em mô phỏng thử trước khi làm.
Muốn cả 2 motor quay thì cường độ sáng vào quang trở phải = nhau, còn lệch là thằng chạy thằng không (dù để cường độ sáng ntn đi nữa).
Liệu có ảnh hưởng j không bác minhtuan99bk???
xin chỉ giáo giúp em ạ. em dùng lm 393 thì mắc thế nào ạ. còn con transitor là c1815 gr331. không biết mấy chân e,b,c mắc ở vị trí nào trên hình. vì em thấy con này khác mấy con em hay thấy.
bài viết này rất hay. dùng một số linh kiện đơn giản đả có thể làm robocon dò đường.mìnhdđang định làm một con nhưng kiến thức về lập trình quá yếu nên không thẻ sử dụng ic họ 8051 được. cảm ơn bài viết này của bạn rất nhiều. vài ngày nủa khi hoàn thành mạch điện mình sẻ đăng lên cho các bạn tham khảo, nếu có vấn đề gì mong các bạn giúp đở.
mấy cái này bạn nên tra datasheet, thường thì BJT có thứ tự chân như nhau cho các loại, B-C-E, lên goolge tìm hình ảnh của C1815 sẽ rõ
@huydq124: ko ảnh hưởng j đâu bạn
mình làm gión mạch của bạn minhtuan dùng c1815 xe chạy được 15" thì đức c1815. dùng c2383 khoảng 30' củng bị vậy luôn. giờ phải làm sau đây? các bạn giúp mình với
Em đã làm theo hướng dẫn trên và xe đã chạy thẳng mà không đi theo vạch đen.
Em sử dụng LM393, 2 trở 100 ôm thay cho 1k ( vì khi xe chạy dòng qua led quá yếu ), 6 trở 10k, 2 C1815, 2 motor 5v trong cdrom, 2 quang trở.
Anh chỉ giáo giúp em nhé, có cần gắn thêm con gì vào nữa để dòng ra ổn định và LM393 không bị nóng.
Vì em đang làm cái này để nộp đề tài cho giáo viên nên rất quan trọng đối với em.
Mong các sư huynh chỉ dạy
[ATTACH=CONFIG]63768[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63769[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63770[/ATTACH]
Lâu lắm rồi mình mới mò vào lại chủ đề này vì bận quá, mình ko rõ bạn làm mạch ntn, có giống mình ko nhưng nhìn ảnh thì rõ ràng bánh xe dẫn động phía trước "rất sai lầm" bánh xe này thì robot chỉ có chạy thẳng chứ sao rẽ đc @@!. Chế cái bánh xe như mình á, có thể lái đc.
em đang làm cái robot này nhưng mới xong phần cảm biến đến phần mạch chính thì em lại hk hiểu cái sơ đồ vẽ gì hết em mong anh có thể cho em cái ảnh thực tế rõ hơn(nếu được thì cho em xem cái ảnh phần cảm biển luôn nhé) hoặc quay lại cái quy trinh lắp ráp từ đầu tới cuối. email: minhduc027870@gmail.com, mong anh thông cảm em mới lớp 7 ah nên làm hơi khó khăn.
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
