Cách làm một robot dò đường đơn giản.
  • #31
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    lỗi thế nào phải cụ thể vẽ đúng chưa
    good luck !!!
    bác cho e mail e gửi file qua. chứ k gửi lên diễn đàn đc. nó k cho
    • #32
      Nguyên văn bởi huybombk Xem bài viết
      Lỗi gì bạn có thể chụp ảnh lại để up lên, up lên host khác cũng đc, ko cần thiết là phải đính kèm lên diễn đàn. Với mạch này thì BJT dùng đại con nào chả đc
      • #33
        Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
        e hiểu rồi.^^
        bác học bk nào vậy?
        • #34
          Bộ phận giảm tốc bạn lấy ở xe đồ chơi nào vậy?? Mình còn lăng tăng mỗi cái bộ phận giảm tốc thôi, nếu ở Đà Nẵng bạn biết chổ nào bán giảm tốc không?
          • #35
            @jimmyli: ai cũng hỏi về bộ phận giảm tốc, và mình cũng đã trả lời là lấy từ xe tăng đồ chơi trẻ con rồi. Bạn ra chợ hoặc đến nhà sách mua 1 chiếc xe đồ chơi (xe tăng chẳng hạn) về tháo ra lấy giảm tốc. Đà Nẵng thì nhiều lắm, nếu ở Hòa Khánh thì ở ngã rẽ từ đường Ng Lương Bằng vào chợ Hòa Khánh (bên trái) có quán bán. Hoặc nhà sách Lạc Việt...
            • #36
              làm robot ma mô phỏng là sao nhỉ, phải chạy thực tế mới biết chứ, vì nó liên quan đủ thứ từ điện tử cơ khi nữa chứ
              Công ty TNHH giải pháp công nghệ VM
              Nhận thiết kế hệ thống điện-điện tử,Robotics.
              • #37
                e lập trình bằng C mà k biết chuyển qua file hex bác nào chỉ e với. tks all
                • #38
                  Hi!
                  Bạn nên dùng phần mềm soạn thảo khác như keilc hoặc cvavr thì khi bạn chạy và lưu thì nó tự tạo file hex cho bạn.
                  Tuấn
                  • #39
                    robot tu dong
                    Nguyên văn bởi xambac Xem bài viết
                    bài ngắn gọn mà hay. thanks
                    thank
                    bài này hay đấy
                    minh đang rất cần cái này
                    thank máy bác nhiều
                    • #40
                      để tạo ra file hex thì bạn chọn vào biểu tượng nhỏ nhỏ bên trái target 1 tên nó là options for target rồi bạn chọn nút combox có tên la output ->create HEX file -> ok là xong
                      • #41
                        bộ giảm tốc vào chợ trời mà tìm bạn ơi
                        ở đó nhiều lắm
                        • #42
                          Mình cũng cắm thử moto thì ko quay nhưng thay bằng led thì led sáng.Hình như ko đủ áp. a e có cách nào giúp với.thanks!!!
                          • #43
                            Bài hay rất tốt cho nghiệp dư như mềnh
                            • #44
                              các anh cho em hỏi với em có lam cái mô hình này nhưng chót dùng 2 cái moto như xe đồ chơi giờ nó không đủ dòng để chạy không biết có cách gì khắc phục không
                              • #45
                                các anh cho em hỏi với em có lam cái mô hình này nhưng chót dùng 2 cái moto như xe đồ chơi giờ nó không đủ dòng để chạy không biết có cách gì khắc phục không em dùng nguồn 9v
                                minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
