Nếu được dùng siêu âm thì dùng định vị siêu âm cái độ nghiêng của mặt sông
Chuẩn bị cho mùa robocon 2011
cơ cấu bánh xe đó rất linh hoạt. rất thích hợp để sử dụng cho con tự động gắp cái đèn bông sen thả lên mặt sông. chứ chạy kiểu bình thường thì phải điều khiển rất cực. mà quang trọng là cái cơ cấu xoay của bánh xe đó chịu lực rất là tốt. năm 2009 đội hồng kông cũng sử dụng cơ cấu như thế. anh em coi thử cái clip phía dưới xem
Cơ cấu này là 4 động cơ điều khiển 4 bánh độc lập, bạn phải PID vị trí chính xác từng bánh, sao đó mới nghĩ tới chuyện điều khiển chính xác như nó được. Mà tìm mấy cái động cơ vừa có gắn encoder và vừa có hộp số để gắn trực tiếp vô bánh như tụi nó thì chua lắm .The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtmô tơ có hộp số và encoder có lúc em đi dạo thấy bác trên Vĩnh Viễn có bán 1 cặp. mà giờ có ai mua rồi Thử hỏi anh Dũng đại bàng xem sao, vấn đề là có tiền hay không mà thôiThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi mr_phuoc1 Xem bài viếtem là thành viên mới, rất mê sân chơi này, em dự tính nam nay sẽ tham dự, mong các anh chỉ giáo ít nhiều. cho em hỏi coi luật năm nay ở đâu ạ.làm sao hiểu hết được công nghệ :)
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
