cái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?
kỹ thuật dò đường pro
Nguyên văn bởi dongspkt87 Xem bài viếtnhưng quan trọng là cảm biến gì vậy bạn?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtbạn ơi,bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không vậy???
Đây là link tải hướng dẫn của BTC, có 2 hình thức thi đấu là tự trang bị xe và mượn xe. Tự trang bị xe thì phải làm tất cả (trừ main board của BTC cho)...Mấy linh kiện trong link trên tìm không thấy ở VN đâu nên tốt nhất muốn tự làm xe thì tự chế các board ấy theo kiểu ở VN.
Ví dụ như làm cảm biến dò đường thì dùng quang trở bình thường. Con H8 trên hình như có 8 kênh đọc ADC thì phải, dùng con này đọc ADC trực tiếp từ quang trở rồi xử lý digital luôn. Còn cầu H thì sài mấy con như L298 hay MC3886 gì đây...Đọc encoder thì con H8 này có 1 module đọc encoder bằng phần cứng. Có gì hôm nào mình post cái mạch mình làm + code lên sau [nếu có ai cần]The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
vụ này nên áp dụng muốn áp dụng cho robocon thì hơi mệt. robocon đa số đều nặng, trừ mấy con cản phá nho nhỏ.cảm biến phải gắn ở phía đầu xe, cách bánh lái 1 đoạn khá xa mới đảm bảo cua đúng ở tốc độ cao. cái này giống như lái oto đi tốc độ cao tầm nhìn phải xa. khối lượng xe là 1 chuyện, còn đặt trọng tâm xe nữa.robocon thì đa số ko thỏa mãn
Cái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.com
Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtCái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.comThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?vì nó không được quan tâm như robocon cho lắm. hjx
bạn tham khảo thêm về thông tin cuộc thi năm nay tại địa chỉ phía dưới
http://www.selab.hcmuns.edu.vn/mcr/
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
hôm nay, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
hôm nay, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
hôm nay, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
hôm nay, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
hôm nay, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
