cái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?
kỹ thuật dò đường pro
Nguyên văn bởi dongspkt87 Xem bài viếtnhưng quan trọng là cảm biến gì vậy bạn?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtbạn ơi,bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không vậy???
Đây là link tải hướng dẫn của BTC, có 2 hình thức thi đấu là tự trang bị xe và mượn xe. Tự trang bị xe thì phải làm tất cả (trừ main board của BTC cho)...Mấy linh kiện trong link trên tìm không thấy ở VN đâu nên tốt nhất muốn tự làm xe thì tự chế các board ấy theo kiểu ở VN.
Ví dụ như làm cảm biến dò đường thì dùng quang trở bình thường. Con H8 trên hình như có 8 kênh đọc ADC thì phải, dùng con này đọc ADC trực tiếp từ quang trở rồi xử lý digital luôn. Còn cầu H thì sài mấy con như L298 hay MC3886 gì đây...Đọc encoder thì con H8 này có 1 module đọc encoder bằng phần cứng. Có gì hôm nào mình post cái mạch mình làm + code lên sau [nếu có ai cần]The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
vụ này nên áp dụng muốn áp dụng cho robocon thì hơi mệt. robocon đa số đều nặng, trừ mấy con cản phá nho nhỏ.cảm biến phải gắn ở phía đầu xe, cách bánh lái 1 đoạn khá xa mới đảm bảo cua đúng ở tốc độ cao. cái này giống như lái oto đi tốc độ cao tầm nhìn phải xa. khối lượng xe là 1 chuyện, còn đặt trọng tâm xe nữa.robocon thì đa số ko thỏa mãn
Cái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.com
Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtCái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.comThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?vì nó không được quan tâm như robocon cho lắm. hjx
bạn tham khảo thêm về thông tin cuộc thi năm nay tại địa chỉ phía dưới
http://www.selab.hcmuns.edu.vn/mcr/
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
hôm nay, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor công suất bên ngoài.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp tuyến tính".
Muốn hiểu...-
hôm nay, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
