Điều khiển động cơ
    thế đó
    lắp đủ sẽ thấy hết cái hay của cái mạch mấy ông bkpro
    nhớ là tất cả các con điôt là laọi xung 1 a
    trở từ cực g của fet xuống mát là 330 ôm 2w
    nên cùng cách ly quang trắng và trở 100 ôm đặc tính xung tốt hơn do có thể băm xung đến 24k ( tốt nhất cho động cơ 1 chiều loại tốt như pit man)
    sườn cao 10% vẫn cho xung ra
    nếu làm đúng mạch của pro là dùng cách ly màu đen , trở 1k, xung 24k 10% xung tịt là cái chắc
    chúc vui
      Các bác cho phép em hoi ve mach cau H dung 2 contransistor pnp va 2 con transistor npn điện 5v ,nên dung hai con transistor nào để điều khiển động cơ bé đồ chơi.Em viết được chương trình cho con at 89c2051 để điều khiển rồi nhưng mạch thì bị nong quá,em dùng pnp A564 npn C828 www.endtas.com em lấy về
        Cho em hỏi anh nào có sơ đồ nguyên lí và phần lập trình VĐK (nếu có) của con IC 89S52 về "điều khiển động cơ 1 chiều(<=24V) 3 nút điều khiển gồm đảo chiều và tăng giảm tốc độ động cơ bằng phương pháp DAC" ko?Em đang cần gấp.Em mới tham gia diễn đàn ko biết đưa lên chủ đề nào mong các anh giúp cho.Cảm ơn mọi người trước nhé!
          Bạn nào có sơ đồ phần cứng mạch cầu H(điều khiển đcơ DC).giúp mình tham khảo với.cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!
            chao may anh! em dang lam ve may ly tam, cac anh co biet mach dieu khien toc do quay dong co k? xin giup em som, em cam on cac anh
              anh dinh hung anh co the chi em cach thiet ke mach dieu khien toc do quay dông co k? cam on anh, tra loi em som nha!
                Nguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viết
                để lần sau tui pót lên cho.hôm nay không mang theo. ai cần cầu H 5A liên hệ với tui nha.
                Psoc & wireless giá rẻ.phục vụ các bạn làm đồ án!!!!
                dangnhapweb@gmail.com.dt:0936388943
                CY8C29466-PXI 60K
                CY8C29466-PVXI 40K
                CY8C29566 60K
                CY8C29666 60K
                CY8C29866 80K
                một số loại Psoc khác...
                MODULE WIRELESS USB 50M 100K
                MODULE WIRELESS USB 10M 80K
                clock,ram,chip USB.......
                NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
                MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
                  tim hieu dieu khien toc do quay dong co DC
                  Nguyên văn bởi thieuan Xem bài viết
                  Đây mạch Rơ le động cơ của các bác đây.
                  Chán quá không upload lên được các bác coi tạm file hình vậy
                  chao anh! em la Nguyen sv DHBK khoa vat ly ky thuat. em dang lam luan van may ly tam co dinh dieu khien toc do quay dong co DC ma nganh cua em k day ve no, lam emkho gi dau. anh co the chi bao em lam cach nao bit ve no. thiet ke dieu khien nhu the nao? neu dc anh co the gui cho em mach dieu khien dong co DC k? cam on anh. mail cho em som nha kynguyen3@yahoo.com
                    To Thaokhau : với 1 Timer bạn có thể tạo vài kênh PWM cũng được, bạn có thể chỉ sử dụng 1 Timer bất kỳ để băm đồng thời cho 2 động cơ
                      Cách này giúp tiết kiệm Timerr dùng vào việc khác
                        Khi bạn làm như vậy thì độ chính xác không cao, tần số xung thấp lắm khó dùng. Tôi làm mạch điều khiển servo thì một kênh ngõ ra xài hết 2 timer rồi.
                          ToDinhhung
                          Bạn phân biệt opto trắng và đen là dựa vào đâu vậy, cùng 1 loại hàng Nhật xịn như p521, pc817... thì đều có cả đen lẫn trắng. Tốc độ của opto phụ thuộc vào mạch kích op*** đặc tính của nó, dòng tải... không phụ thuộc vào việc nó đen hay trắng.
                          Mạch của bkpro thường thôi, tốc độ không phải là cao đâu, vì mạch dùng 2803 kích op*** không ngắt opto thì làm sao nhanh được.
                          • #28
                            Mình dùng 1 relay + 1fet mãi mà có thấy cháy fet bao giờ đâu, chỉ hỏng relay thôi !!!
                            Khi muốn đảo chiều thì phải cắt điện vào động cơ trước đã,đảo chiều rơle xong thì mới cho điện trở lại động cơ chứ, làm vậy kô nhiều thì ít, có thể bảo vệ cho tiếp điểm rơle, bảo vệ cho fet, đồng thời ít tia lửa điện sinh ra( tia lửa điện có thể ảnh hưởng đến chíp điều khiển )
                            • #29
                              bác DINH_HUNG cho em hỏi trong mạch của bkpro em không hiểu tại sao lại phải dùng mạch khuyếch đại công suất đẩy kéo để khuyếch đại dòng cho con fet trong khi con fet là loại cách ly thì chỉ cần dòng nhỏ,trong khi mạch dẩy kéo mắc CC có k=1 ???
                              • #30
                                bạn dùng fet_relay là một giải pháp đơn giản, hiệu quả mà hầu hết các bạn dùng. Chỉ có điều là nó đáp ứng chậm quá, bạn tưởng tượng thử, khi bạn tính một chu kì PID khoảng 1ms, đáp ứng tốc độ đảo chiều liên tục để bảo toàn vị trí hay vận tốc, mà cái relay đáp ứng đảo chiều sau khoảng 20ms, vậy thì không thể dùng được.
                                Khi làm cầu H, bạn còn phải đảm bảo hai nửa cầu cân bằng, có đáp ứng giống nhau, điều này cũng không phải đơn giản. Do đó, không có nhu cầu thì không cần phải dùng cầu h.
                                thangktvta Tìm hiểu thêm về thangktvta
                                  hôm nay, 07:44
