Để giúp các bạn yêu thích robocon có những cái nhìn tổng quan về robocon, cũng như định hướng thiết kế chế tạo. Mình xin up lên forum một vài tài liệu gồm hầu hết các thứ liên quan đến robocon.
Kho tài liệu về Robocon.
Trong tài liệu mình up lên, có hầu hết các modul trong mạch Robocon.
Theo mình, để làm thành công phần mạch điện và lập trình của một con robot các bạn cần hướng đến:
1/ Robot chạy ổn định và đúng chuơng trình, ít bị nhiễu.
2/ Có nhiều chiến thuật cho robot, người lập trình cần tăng tính sáng tạo, lập trình càng mềm dẻo càng tốt
Về phần cơ khí: phần cơ khí mà làm tốt thì khi lập trình căn chỉnh robot sẽ rất nhàn và robot sẽ chạy rất ổn định.
1/ Cơ cấu vững chắc, đơn giản,hiệu quả
2/ Robot cân bằng, tính toán trọng tâm tốt.
Thế đó, một đội robocon cần cả người làm giỏi về Cơ khí và Điện tử. Và quan trọng hơn là cần một người đội trưởng thật giỏi quản lý, biết phân công công việc, biết bố trí thời gian và biết dùng người, tăng tính đoàn kết các thành viên trong đội.
Đó là một vài kinh nghiệm của mình! Có gì thắc mắc về phần Mạch điện và Lập trình các bạn cứ hỏi, mình xin sẵn sàng giải đáp (nếu có khả năng. hehe).
Chúc vuiAll in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
@fly_1304:
mạch cầu H trong các bài viết mình gửi hình như có nói đến mà. Nếu động cơ 1,2A ta có thể dùng các IC L298. Nếu lớn hơn, bạn có thể xây dựng mạch cầu H bằng các MOSFET công suất lớn. Đảm bảo hàng chục A mạch vẫn mát rượi
Chúc vui!All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
sao mình không thấy file tài liệu nào hết vậy nhỉ
chúc vui.All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
Nguyên văn bởi robotden Xem bài viếtChính xác, mình không up tài liệu lên nữa rùi. Mình thấy rất nhiều người download về những không mấy ai nhấn giùm nút "Cảm ơn" . có lẽ tài liệu đó không có ích cho các bạn, nên mình không up lên nữa
chúc vui.Nguyen Anh Hai -- VietCIS, JSC -- 0972 135 261
mail:hai.nguyen@vietcis.com.vn | skype: vc_nguyenhai
chúc vui.
các bạn vào đây xem có gì hay thì down về. không cần thanks vẫn có tài liệuhttp://spkt.net/diendan/forumdisplay.php?f=95
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
