năm nay mình củng thử dùng thủy lưc đấy nhưng mà chả biết điều khiển nó như thế nào cả nguyên lý điều khiển làm sao bác nào có thì cho anh em học hỏi nha
Tôi đã biên soạn được 3 chương đầu về hệ thống thủy lực của cuốn sách sắp phát hành chuyên về truyền động thủy lực. Tôi muốn cho bạn đọc mấy chương đầu về Basic của nó. Tôi dự định viết 5 hoặc 6 tập:
1. Thủy lực cơ bản (Khái niệm và các phần tử thủy lực thông dụng)
2. Van tỷ lệ và van servo (điều khiển van thủy lực vòng kín, vòng hở)
3. Thiết kế hệ thống thủy lực
4. Van logic
5. Từ vựng về các khái niệm và công thức tính toán
6. Điều khiển thứ cấp
Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực này liên hệ với tôi theo e-mail hydraulics@vnn.vn.
Thân mến.
MUỐN ĐÀO MỘT CÁI LỖ SÂU TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐÀO NÓ ĐỦ RỘNG.
Chào các bác. Mình đồng ý với ý kiến của 2 bác wildcat và photoman, hệ thống thuỷ lực hoạt động dựa trên chuyển động của lưu chât, cụ thể là dầu. Một hệ thống thuỷ lực cần phải có bể chứa dầu, vì vậy robocon ko thể áp dùng thuỷ lực đẻ đk.
Các hệ thống truyền động trong cơ khí thường dùng là: đai, xích, ròng rọc, vít me, bánh răng, trục vít bánh vít... Robocon là một sân chơi sáng tạo, nếu các bác có ý tưởng về bất kì kiểu truyền động nào cũng có thể dùng được. Tuy nhiên, xu hướng phát triển của robocon ngày càng theo hướng công nghiệp, các đội sử dụng các thiết bị và hệ thống truyền động theo chuẩn công nghiệp (đai, vit me, bánh răng, trục vít bánh vít..) và làm cho robot ngày càng hiện đại mang tính mỹ thuật cao.
Dù vậy, tuỳ theo khả năng tài chính cũng như trình độ hiểu biết, sở thích mà có thể lựa chọn hệ thống truyền động cho robot của mình.
Điều quan trọng nhất trong cuộc thi robot là sự tự tin, phát huy khả năng sáng tạo và luôn luôn hướng tới cái mới, cái hoàn thiện hơn.
Bác nào có cách giải quyết vấn đề cho con robo nâng quà ở trụ trung tâm không vây? vì cánh tay robot sẽ khá dài nếu sử dụng chiến thuật dùng con bằng tay nâng con tự động để gắp quà, vậy thì chiều dài từ vùng chung đến quà là khoảng 1m, bác nào có cao kiến gì post lên cho anh em học hỏi để có hướng giải quết, với lại cho em hỏi cách truyền động của cây vít me để làm cho cơ cấu truyền động của cánh tay robo.
cách giải quyết thì có nhưng post lên thì còn gì là bí mật của mỗi đội nữa ? ăn nhau chỗ này đây chứ ...đúng ko ?
Mời các bạn vào trang www.roboconshop.com đăng ký thành viên và sẽ có nhiều cơ hội nhận được các quà tặng các quà tặng có giá trị phục vụ cho việc chế tạo robot từ trang này . Và đừng quên ghé vào phần tin tức để xem các câu hỏi FAQ được dịch ra tiếng việttừ trang www.roboconindia.com nhé .
Chúc các bạn may mắn
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
