Tổng hợp kinh nghiệm làm ROBOCON đây!
Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
Link đã bị die, vui lòng cho mình đường linhk khác hoặc mail cho minh với.chân thành cảm ơn.
qheav243@yahoo.com
Trao doi kinh ngiem robocon
link nay da bi die rui ban oi. Lam on gui lai cho minh vao mail nha: angeljac76@mail.com
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ LINH KIỆN CÔNG SUẤT TÍCH HỢP H-BRIDGE
(Thay thế cho việc lắp ráp bằng relay hay tranistor rời)
LMD18200 - 3A, 55V H-Bridge
LMD18201 - 3-Amp, 55 Volt H-Bridge
LMD18245 - 3A, 55V DMOS Full-Bridge Motor Driver
Linh kiện công suất tích hợp, dễ dàng điều khiển động cơ, ổn định, không gặp vấn đề nhiễu khi lắp ráp H-Bridge bằng FET rời.
Đặc biệt thuận tiện, dễ dàng cho việc thiết kế, lập trình ROBOT.
LH: vneinfo@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
