anh nào giúp em mạch dò line giống kiểu này với thấy hay quá
Em đang làm đồ án về robo dò line, tình cờ thấy anh hai làm mạch cảm biến dò line này hay quá anh em giúp em với không em rớt môn này mất
Thank anh em nhiều
Pm cho em: mr.thaopham@gmail.com
Cái mạch này có cái con ic chuyển đổi ADC nữa, VR cho vào để điều chỉnh, túm lại là không hpuwcs tạp nhưng em không vẽ lại cho bác được vì đang rất bận . Thường thì mạch dò line này em chỉ gắn Led thu phát và cho thêm con trở cho nó ngon ngon thôi .
Cái này là cảm biến cho Robocon thôi. Làm bằng LM324 hay và chuẩn hơn. Nó chỉ là cơ chế thu phát hồng ngoại hoặc ánh sáng thường và so sánh dùng OP-AMP. Tuy nhiên khuyến khích nên dùng Led siêu sáng kết hợp quang trở cho độ ổn định cao hơn, ít nhiễu trong môi trường phức tạp.
link mediafire bị hư rồi anh ơi coi lại dùm em với.
em không hiểu lắm tại sao khi đọc vạch trắng mức logic tại LM 324 đã là mức 1 sao phải đưa qua cổng not còn led signal nối với đầu ra của NOT. nếu nối với đầu ra của LM 324 thì sao.
Có cái mạch mấy bác kia gửi em xem thấy ok, hoạt động thì ổn nhưng không giống với mẫu, không biết bác có ưng không. Nói lại thêm là đây không phải cơ chế thu phát hồng ngoại mà nguyên tắc đơn giản của nó chỉ là dựa vào tín hiệu trả về của quang trở, thông qua IC giải mã ADC LM 324 chuyển các tín hiệu analog sang tính hiệu digital thôi. Sau khi qua con giải mã thì tín hiệu còn lại là mức 0 và 1. Tương ứng với led sáng và tắt như bạn thấy đó. Tùy độ sáng hay tối thế nào của vạch nhận biết bạn điều chỉnh bằng con VR xanh xanh đó. Trước mình hay dùng loại này, giờ dùng AVR và ARM thì chơi lập trình ADC luôn, chẳng động đến nó nữa.
Làm mấy cái board này phải chú ý thêm phần che chắn để không bị nhiễu.
Mình không biết, sensor dò line dùng LED & quang trở, với sensor dùng cặp thu phát hồng ngoại, cái nào tốt hơn nhỉ.?
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Cảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
