anh nào giúp em mạch dò line giống kiểu này với thấy hay quá
Em đang làm đồ án về robo dò line, tình cờ thấy anh hai làm mạch cảm biến dò line này hay quá anh em giúp em với không em rớt môn này mất
Thank anh em nhiều
Pm cho em: mr.thaopham@gmail.com
Cái mạch này có cái con ic chuyển đổi ADC nữa, VR cho vào để điều chỉnh, túm lại là không hpuwcs tạp nhưng em không vẽ lại cho bác được vì đang rất bận . Thường thì mạch dò line này em chỉ gắn Led thu phát và cho thêm con trở cho nó ngon ngon thôi .
Cái này là cảm biến cho Robocon thôi. Làm bằng LM324 hay và chuẩn hơn. Nó chỉ là cơ chế thu phát hồng ngoại hoặc ánh sáng thường và so sánh dùng OP-AMP. Tuy nhiên khuyến khích nên dùng Led siêu sáng kết hợp quang trở cho độ ổn định cao hơn, ít nhiễu trong môi trường phức tạp.
link mediafire bị hư rồi anh ơi coi lại dùm em với.
em không hiểu lắm tại sao khi đọc vạch trắng mức logic tại LM 324 đã là mức 1 sao phải đưa qua cổng not còn led signal nối với đầu ra của NOT. nếu nối với đầu ra của LM 324 thì sao.
Có cái mạch mấy bác kia gửi em xem thấy ok, hoạt động thì ổn nhưng không giống với mẫu, không biết bác có ưng không. Nói lại thêm là đây không phải cơ chế thu phát hồng ngoại mà nguyên tắc đơn giản của nó chỉ là dựa vào tín hiệu trả về của quang trở, thông qua IC giải mã ADC LM 324 chuyển các tín hiệu analog sang tính hiệu digital thôi. Sau khi qua con giải mã thì tín hiệu còn lại là mức 0 và 1. Tương ứng với led sáng và tắt như bạn thấy đó. Tùy độ sáng hay tối thế nào của vạch nhận biết bạn điều chỉnh bằng con VR xanh xanh đó. Trước mình hay dùng loại này, giờ dùng AVR và ARM thì chơi lập trình ADC luôn, chẳng động đến nó nữa.
Làm mấy cái board này phải chú ý thêm phần che chắn để không bị nhiễu.
Mình không biết, sensor dò line dùng LED & quang trở, với sensor dùng cặp thu phát hồng ngoại, cái nào tốt hơn nhỉ.?
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
