Nguyên văn bởi ckd08
chủ đề robocon 2011
Nguyên văn bởi hugodajca Xem bài viếtbác nào cho e ý tưởng về cái đĩa xoay để lấy 3 cây nhang ko ạ...đag vướn chổ đó quá đi. và nên để cái đĩa xoay đó ở trên hay ở dưới trục. thanks
Đề mới có, nên suy nghĩ chín chắn mội phương án tối ưu, nên đi từ con bằng tay trước đã các bác nhé, làm ra cho một thằng chuyên đièu khiển, cho nó mang ra một góc ngồi tập cho rộng chỗ để anh em khác còn làm. Anh em ta cùng phân tích và mổ sẻ vấn đề tay gắp của con bằng tay nhé anh em
luật robocon 2011 được dịch sang tiếng việt đây các bác vào download và nghiên cứu nhé có cả hình của sân, các thiết bị và cấu kiện... cho các bác down luôn click vào đây
bác nào có ý tưởng hay hay thì chia sẻ cho anh em nhé.làm sao hiểu hết được công nghệ :)
Nguyên văn bởi kisfull Xem bài viếtluật robocon 2011 được dịch sang tiếng việt đây các bác vào download và nghiên cứu nhé có cả hình của sân, các thiết bị và cấu kiện... cho các bác down luôn click vào đây
hic. đúng là đề thi năm nay khó thật nó lại nghiêng về công nghệ nữa. năm nay trường nào chịu khó đầu tư về công nghệ thì có khả năng thấng rất cao.không dễ gì mà đặt được ngọn lữa lên cái nến được. chính vì vậy các bác nên tập trung cho các phần còn lại thì hơn. chứ đặt ngọn lữa lên nến đòi hỏi một sự tính toán hết sức chính xác.
tiếc rằng năm nay khoa điện của bktphcm ko có đội tham gia (chỉ là nghe nói) vì các anh chị k07 đang phải lo tập trung học để trả nợ. còn k08 thì đang lo cho việc phân ngành.
Ok, các bác bố trí chia mảng ra chúng ta cùng bàn. Ai làm cơ khí sẽ có và trò khá lớn trên diễn đàn vì lập trình và mạch chỉ tham gia được thôi. Tớ thì chỉ làm lập trình và mạch các năm trước vì thế sẽ đòng góp ý kiến về quá trình hoạt động, trình tự. Ok nhé !
Nguyên văn bởi QEDAD Xem bài viếtbây giờ xu hướng các đề hầu như không có cản phá! Tuy nhiên phải nói rằng đề năm nay rất hay! Đã có ai có ý tưởng gì cho cơ cấu gặp nến của con bằng tay chưa?
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtCó ai để ý đến vùng ghi điểm bên ngoài không. Giả sử 1 đội ôm cả 3 khối cấu kiện đặt lên ngay giữa, thì đội còn lại sẽ chết cứng. Còn nếu làm theo kiểu gắp từng khối, thì sẽ mất thời gian hơn.
Mình đang nói đến con bằng tay.
Nếu cả 2 đội cùng làm cơ cấu gắp 3 khối cùng 1 lúc thì đội nào nhanh lúc đầu thì sẽ chiếm vùng ở giữa
Đội còn lại muốn bỏ được thì nhất định cơ cấu gắp 3 khối quà đó k được cứng nhất quá . Mà có thể trong 3 cánh tay gắp quà có 1 cánh tay co giãn hoặc lên xuống được -> mới mong hoàn thành 3 khoi .The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
