Con robot của mình tới 10 động cơ, mình dùng ATmega32 để điều khiển bằng pwm, nhưng con ATmega32 có 4 ngõ ra pwm. muốn sử dụng nhiều hơn thì ngoài cách kết nối nhiều con vi điều khiển lại thì làm thế nào đc.hix
Điều khiển robot bằng tay
Nguyên văn bởi bqhoang Xem bài viếtCon robot của mình tới 10 động cơ, mình dùng ATmega32 để điều khiển bằng pwm, nhưng con ATmega32 có 4 ngõ ra pwm. muốn sử dụng nhiều hơn thì ngoài cách kết nối nhiều con vi điều khiển lại thì làm thế nào đc.hix
bạn cần dùng ngắt của 1 timer 8 bit (tần số pwm phụ thuộc vào bộ chia hoặc giá trị đặt ban dầu của bộ đếm)
code như sau:
unsigned char xx=0;
unsigned char pwm_0=0; //chân P0.0 chẳng hạn
unsigned char pwm_1=0; //chân P0.1 chẳng hạn
unsigned char pwm_2=0; ...
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
void main(){
pwm_0=100; pwm_1=200; //pwm_x: 0->255
while(1);
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
interrupt_timer0(){
xx++;
if(pwm_0!=0 && xx==0) P0.0=0; //on
if(pwm_1!=0 && xx==0) P0.1=0; //on
if(xx==pwm_0) P0.0=1; //off
if(xx==pwm_1) P0.1=1; //off
good lucky|
tớ biết 1 cách điều chế PWM ra 1 chân bất kì.đó là chọn chế độ normal sau đó kích hoạt 2 ngắt tràn và so sánh.khi viết chương trình ở 2 ngắt.vdu ta muốn điều chế PWM ra chân PORTA.0 thì ta làm như sau
ở ngắt tràn cho PORTA.0 =1
ở ngắt so sánh cho PORTA.0=0:sau đó thay đổi thanh ghi OCR0 ở hàm main thế là xong.rất đơn giản!mình hơi bận lên không làm ví dụ được cái nè cũng không khó mình hướng dẫn sơ qua vậy thôi mong các bạn làm tốt.chúc thành công!!
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
