sensor hồng ngoại??? giúp e với.
  • sensor hồng ngoại??? giúp e với.
    các bác ơi, em mới chân ướt chân ráo lao vào vấn đề sensor nên gần như mù tịt. Em định làm cửa tự động -> đc khuyên là dùng sensor hồng ngoại, nhưng thực sự e ko bít nó như thế nào , ko có tí tài liệu nào. Các bác chỉ giúp em chỗ down tài liệu, và giúp e hiểu nó hơn 1 tí.
    EM xin chân thành cám ơn
    Nguyên văn bởi mtn Xem bài viết
    mình cũng không rành về mấy món này , nhưng mình có đọc được trong forum có một số bài nói về hông ngoại , và cũng có anh em làm cưa tự dộng giông như bạn đó , bạn thử tìm và liên hệ với những anh em đó xem có ai có thê giúp đỡ hay hướng dẫn được bạn không
      ban xuong cho nhat tao hoi mua led phat va thu hong ngoai khoang 8000d
        gửi email đến mình : thanhphuongkt@gmail.com
        lang thang online vo tinh gap ...PIC
          led phát thu hồng ngoại 1 cặp có 3000 àh ở đâu bán 8000 vậy chòi
          Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
          Bởi trái tim tôi đã trót say người
            nếu ai biết cách làm mạch dò đường bằng hồng ngoại thì post lên với
            nhớ nói rỏ rỏ tí nghe
            cảm ơn
              Đầu tiên xin nói rõ nguyên lý hoạt động của cảm biến quang.
              Photodiode(mắt thu hồng ngoại): còn này đã gọi là diode thì khi phân cực thuận sẽ hoạt động y như diode !!!! còn phân cực nghịch thì sao ? thì nó sẽ là 1 con trở ,điện trờ sẽ thay đổi khi có tia hồng ngoại chiếu vào.do đó ta đặt đường dẫn tín hiệu ngay chân P của nó khi có nhiều tia hồng hồng ngoại chiếu vào thì nó sẽ giảm trở xuống do đó dòng điện chay qua nên đường truyền tín hiệu cũng giảm theo .
              khi đã nắm được hoạt động của nó thì hãy làm 1 mạch cảm biến như sau,chân SENSOR1,nối đến con LM324 để so sánh điện áp hãy vào trang này để xem mạch tổng quáy hơn cho 1 con robot dò dường đơn giản http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/...t/LFrobot.htm:
                em dang tim mach cho xe tu hanh do duong bang hong ngoai nhung ko bit lam the nao ca.cac anh giupp am voi.thanks
                  ban sonbk_dktd,ban đọc mạch cua anh bk_future rồi làm thử đi.tât nhiên là bạn phải biết lập trình cho vdk.chúc bạn thành công
                    Bạn làm cái cửa tự động hay là cái cửa on/off???
                    Quang Nhat
                    Yahoo :quangnhat85ls
                    Mail :
                      Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viết
                      Mình hơi thắc mắc một chút. Theo mình thì ở hình vẽ này là phototranzitor mới đúng chứ bạn?
                        dung rùi, phottransistor mới đứng chư cha nội, nói bậy còn noi cho to.po tay.com
                        hichic
                        học học nữa và học khi...... đến chết
                          Mấy cái mạch này tậm tịt lắm. Hay nhận nhầm đôi khi chuyển sân thi đấu mà màu mè khác tí là hỏng bét hết. Dùng ADC đi các bác à. Cái này tùy biến đc mà nếu lập trình tốt thì sân nào cũng chơi đc hết.
                            mấy cái mạch cùi bắp này tui làm rùi, chạy chỉ o trong nhà kho có á mặt trời, nếu mà có ánh sáng ban ngày mà chiếu vào thì........ vứt đi
                            mtn Tìm hiểu thêm về mtn
