Cac Bro co biet cach ket noi PLAYSTATION voi mach dieu khien robot cam tay khong vay ? cac Bro giup e voi , e ko biet ? cai Playstation cam tay co 9 day , nhung e ko biet day la la Vcc het , con 8 day con lai de dieu khien 8 dong co , cac bac giup voi
Ket noi Robot dieu khien = tay voi playstation
tay cầm Playstation bên trong là một VDK các tin hiệu của các phím và roller được mã hóa thành dữ liệu digital. để sử dụng được tay cầm này thì ta nên kết nối nó với một VDK khác trên robot và lập trình đọc các mã về và điều khiển các động cơ thôi. thậm chí khi đọc các roller thì giá trị này là một byte có độ lớn tùy vào kéo nhiều hay ít nên dựa vào các này ta có thể điều khiển được robot đi nhanh hay chậm tùy thuộc vào mình kéo roller nhiều hay ít. bác đọc cái này đi sẽ rõ. còn đây là source tui viết các đây 1 năm cho 8051 để giao tiếp với tay cầm PLAYSTATION.
Code:#include<reg51.h> at 0xB7 sbit pinda; at 0xB6 sbit pincom; at 0xB5 sbit pinatt; at 0xB4 sbit pinclk; at 0xB0 sbit pinack; unsigned char rjoyx,rjoyy,ljoyx,ljoyy,analog,byte4,byte5; void delay(unsigned int t) { unsigned int j,k; for(j=0;j<t;j++) for(k=0;k<500;k++); } unsigned char access(unsigned char tbyte) { unsigned char rbyte,i,dem=0,mang[8]={128,64,32,16,8,4,2,1}; pinclk=1; for(i=0;i<8;i++) { pincom=tbyte&0x01; pinclk=0; rbyte=(rbyte<<1)|pinda; pinclk=1; tbyte<<=1; } for(i=0;i<8;i++) { if(rbyte&0x01==1) dem+=mang[i]; rbyte>>=1; } return dem; delay(1); pinclk=1; delay(1); } void doclenh(void) { rjoyx=rjoyy=ljoyx=ljoyy=128; analog=128; pinatt=0; access(0x01); analog=access(0x42); access(0); byte4=access(0); byte5=access(0); if(analog==0x73) { rjoyx=access(0); rjoyy=access(0); ljoyx=access(0); ljoyy=access(0); } pinatt=1; } void main(void) { p0=p1=p2=p3=255; delay(1000); while(1) { doclenh(); p2=byte4; p0=byte5; p1=255-ljoyx; } }
Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
file hướng dẫn nè.
sao tui add file kèm theo nó báo lỗi nhỉ thôi thì chơi kiểu củ chuối này đi.thông cảmCode:SONY PLAYSTATION® CONTROLLER INFORMATION What you will find here • The Playstation Controller Pinouts • The PSX Controller Signals • The PSX Controller Data • A Circuit to Emulate a PSX Controller in 74XX Logic • A Microcontroller to Emulate a PSX Controller The Playstation Controller Pinouts LOOKING AT THE PLUG ------------------------------- PIN 1->| o o o | o o o | o o o | \_____________________________/ PIN # USAGE 1. DATA 2. COMMAND 3. N/C (9 Volts unused) 4. GND 5. VCC 6. ATT 7. CLOCK 8. N/C 9. ACK DATA Signal from Controller to PSX. This signal is an 8 bit serial transmission synchronous to the falling edge of clock (That is both the incoming and outgoing signals change on a high to low transition of clock. All the reading of signals is done on the leading edge to allow settling time.) COMMAND Signal from PSX to Controller. This signal is the counter part of DATA. It is again an 8 bit serial transmission on the falling edge of clock. VCC VCC can vary from 5V down to 3V and the official SONY Controllers will still operate. The controllers outlined here really want 5V. The main board in the PSX also has a surface mount 750mA fuse that will blow if you try to draw to much current through the plug (750mA is for both left, right and memory cards). ATT ATT is used to get the attention of the controller. This signal will go low for the duration of a transmission. I have also seen this pin called Select, DTR and Command. CLOCK Signal from PSX to Controller. Used to keep units in sync. ACK Acknowledge signal from Controller to PSX. This signal should go low for at least one clock period after each 8 bits are sent and ATT is still held low. If the ACK signal does not go low within about 60 us the PSX will then start interogating other devices. It should also be noted that this is a bus of sorts. This means that the wires are all tied together (except select which is seperate for each device). For the CLK, ATT, and CMD pins this does not matter as the PSX is always the originator. The DATA and ACK pins however can be driven from any one of four devices. To avoid contentions on these lines they are open collectors and can only be driven low. The PSX Controller Signals All transmissions are eight bit serial LSB first. All timing in the PSX controller bus is syncronous to the falling edge of the clock. One byte of the transmissions will look kinda like this. |BIT 0|BIT 1|BIT 2|BIT 3|BIT 4|BIT 5|BIT 6|BIT 7| CLOCK -----___---___---___---___---___---___---___---___----------- DATA -----000000111111222222333333444444555555666666777777-------- * * * * * * * * CMND -----000000111111222222333333444444555555666666777777-------- ACK ----------------------------------------------------------__- The logic level on the data lines is changed by the transmitting device on the falling edge of clock. This is then read by the receiving device on the leading edge (at the points marked *) allowing time for the signal to settle. After each COMMAND is recieved by a selected controller, that controller needs to pull ACK low for at least one clock tick. If a selected controller does not ACK the PSX will assume that there is no controller present. When the PSX wants to read information from a controller it pulls that devices ATT line low and issues a start command (0x01). The Controller Will then reply with its ID (0x41=Digital, 0x23=NegCon, 0x73=Analogue Red LED, 0x53=Analogue Green LED). At the same time as the controller is sending this ID byte the PSX is transmitting 0x42 to request the data. Following this the COMMAND line goes idle and the controller transmits 0x5A to say "here comes the data". This would look like this for a digital controller ATT -______________________________________________________________ | Byte 1 | | Byte 2 | | Byte 3 | CLOCK ---_-_-_-_-_-_-_-_-----_-_-_-_-_-_-_-_-----_-_-_-_-_-_-_-_----- 0xFF 0x41 0x5A DATA -------------------------__________--__----__--__----__--__---- 0x01 0x42 CMND -----_____________-----__--________--__------------------------ ACK --------------------__-------------------__-----------------__- After this command initiation proccess the controller then sends all its data bytes (in the case of a digital controller there is only two). After the last byte is sent ATT will go high and the controller does not need to ACK. The data transmision for a digital controller would look like this (where A0,A1,A2...B6,B7 are the data bits in the two bytes). ATT _______________________________________------- | Byte 4 | | Byte 5 | CLOCK ---_-_-_-_-_-_-_-_-----_-_-_-_-_-_-_-_-------- DATA ---D0D1D2D3D4D5D6D7----E0E1E2E3E4E5E6E7------- CMND ---------------------------------------------- *** ACK --------------------__------------------------ NOTE: No ACK. The PSX Controller Data Below are five tables that show the actual bytes sent by the controllers Standard Digital Pad BYTE CMND DATA 01 0x01 idle 02 0x42 0x41 03 idle 0x5A Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 04 idle data SLCT STRT UP RGHT DOWN LEFT 05 idle data L2 R2 L1 R1 /\ O X |_| All Buttons active low. NegCon BYTE CMND DATA 01 0x01 idle 02 0x42 0x23 03 idle 0x5A Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 04 idle data STRT UP RGHT DOWN LEFT 05 idle data R1 A B 06 idle data Steering 0x00 = Right 0xFF = Left 07 idle data I Button 0x00 = Out 0xFF = In 08 idle data II Button 0x00 = Out 0xFF = In 09 idle data L1 Button 0x00 = Out 0xFF = In All Buttons active low. Analogue Controller in Red Mode BYTE CMND DATA 01 0x01 idle 02 0x42 0x73 03 idle 0x5A Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 04 idle data SLCT JOYR JOYL STRT UP RGHT DOWN LEFT 05 idle data L2 R2 L1 R1 /\ O X |_| 06 idle data Right Joy 0x00 = Left 0xFF = Right 07 idle data Right Joy 0x00 = Up 0xFF = Down 08 idle data Left Joy 0x00 = Left 0xFF = Right 09 idle data Left Joy 0x00 = Up 0xFF = Down All Buttons active low. Analogue Controller in Green Mode BYTE CMND DATA 01 0x01 idle 02 0x42 0x53 03 idle 0x5A Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 04 idle data STRT UP RGHT DOWN LEFT 05 idle data L2 L1 |_| /\ R1 O X R2 06 idle data Right Joy 0x00 = Left 0xFF = Right 07 idle data Right Joy 0x00 = Up 0xFF = Down 08 idle data Left Joy 0x00 = Left 0xFF = Right 09 idle data Left Joy 0x00 = Up 0xFF = Down All Buttons active low. PSX Mouse (credit to T.Fujita http://www.keisei.tsukuba.ac.jp/~kashima/games/ps-e.txt) BYTE CMND DATA 01 0x01 idle 02 0x42 0x12 03 idle 0x5A Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 04 idle 0xFF 05 idle data L R 06 idle data Delta Vertical 07 idle data Delta Horizontal All Buttons active low. A Circuit to Emulate a PSX Controller in 74XX Logic This circuit can be set up to emulate a digital controller, an analogue controller (in either mode) or a NegCon. The circuit uses six 74XX IC's to emulate a digital controller. To emulate an analogue controller a further four 74XX IC's and four A/D converters are needed. To emulate a NegCon you also need four A/D's and four extra 74XX over the digital controllers six chips. How the circuit works When ATT is pulled LOW by the PSX, inverter 4/4A will pull SH/!LD on the 74HC165's HIGH. This will load the data at their serial input pins (Only two of five IC's are shown). Inverter 1/4A supplies the clocking for the HC165's so that on each falling edge of the PSX's supplied CLK the next bit of data in the HC165's is shifted out. This data out is gated by the ATT signal on inverter 2/4B, this is so only the selected device can drive the bus. The data loaded into the HC165's is directly related to the data shown in the timming diagrams in the section above. Looking back at the diagram shows the first byte as 0xFF. This means that A1 through to A8 would all be tied HIGH. The next byte is the controller ID. For the digital controller this is 0x41 so B1-8 are HLLLLLLHL respectivly. The next byte is the DATA READY command 0x5A so C1-8 are HLHLLHLH. The final two bytes are the button presses and should be set HIGH (through a pull up) when the button is not pressed or LOW if the button is pressed. (NB E8 is SER IN on the last HC165) The Ack signal is provided by the missing pulse detector built around inverters 1/4A, 2/4A and 1/4B. Diode D1 only allows inverter 1/4A to charge up C1 when CLK is low. When CLK goes HIGH for longer than the time set by R1/C1, inverter 2/4A will go HIGH. This HIGH going signal is coupled to inverter 1/4B via C2 which causes its output to pulse LOW. This signal is also gated by the ATT signal (again to avoid bus contention). A Microcontroller to Emulate a PSX Controller The micro controller version uses the Motorola 68HC11 (no one presented a compelling argument to use anything different). The code is currently set up to assemble for an E2 but can be changed to run on any 52 pin version with EEPROM (I made sure that I didn't use interrupts or use more than 256 bytes). Clicking on either the picture to the left or the overlay below will take you to a larger version of the picture. In the large version clicking on any component will take you to that part in the parts list. How the circuit works The circuit uses a Motorola MC68HC11 to do everything. It reads the state of the sixteen N/O (normaly open) switch inputs on the left. It reads the values of the four analog inputs on the right. It then sends this data out one of its two seriel ports. The four jumpers in the circuit affect how the circuit works. J1 at the top of the board is used to put the HC11 into one of two opperating modes. With J1 open the microcontroller is in single chip mode with it closed the micro is in special bootstrap mode. J2,3 and 4 select what type of PSX controller to emulate as shown in the table below. MODE J2 J3 J4 Digital O O O Analog RED O O C NegCon O C O Analog GREEN O C C Future use C X X O = Open, C = Closed, X = Dont Care The four analog inputs in the top right hand corner of the circuit are designed for hooking up potentiometers. The size of the pots is not critical but a 10K to 50K pot would be sensible. The three wires for each pot are WIPER, VCC and GND as shown below. ____________________ | || | \/ | /\ /\ /\ /\ | / \/ \/ \/ \ | | | | | | O O O PIN 3 PIN 2 PIN 1 The nine pin connector at the bottom of the circuit goes to the playstation as well as being used to program the microcontroller. Its pin assignments are shown below. Pin # Usage 1 SCI RX FOR RS-232 comms (not used by psx) 2 SCI TX " 3 DATA (pin 1 on PSX) 4 CLOCK (pin 2 on PSX) 5 COMMAND (pin 7 on PSX) 6 ATT (pin 6 on PSX) 7 VCC (pin 5 on PSX) 8 ACK (pin 9 on PSX) 9 GND (pin 4 on PSX) Finaly the LVI (low voltage inhibitor) at the bottom of the circuit is used to keep the HC11 in a state of RESET when there is not enough voltage to run it safely. It is fairly safe to leave this out of the circuit if you can't get hold of one but be warned you may pop that fuse if you don't include it. The PCB The overlay above shows the PCB and all the components on it. The parts and their functions are described below. The parts U1 MC68HC11E2 U2 MC 34064 Low voltage inhibitor XTAL 8Mhz crystal C1, C2 18pF ceramic cap C3, C4 1uF mono or MKT cap R1 10M res R2- R5 4K7 res RP1 4K7 x 9 sip res pack CON1 9 way sil connector D1- D16 1N4148 diode J1 Boot mode jumper J2- J4 Controller mode jumpers POT1- 4 Analoge inputs Button 1- 16 Header for 16 N/O momentary switches The software The software is for the microcontroller is VERY heavily commented and should not need any explination. It can be downloaded with the PCB (in auto/easytrax format) here PSXCONT.ZIP Downloading the software to the HC11 Also included in the ZIP file above is a program called EELOADER.EXE. This is an IBM executable that can be used to download the code into the HC11. The first two pins on the nine pin connector are a 5V RS232 port. This can be connected to any seriel port on your IBM compatable PC through a MAX232 as shown below. To use it connect it all to a seriel port on your PC and type EELOAD PSXCONT.S19 /Cx where x is the com port the controller is on. Then follow the instructions on the screen
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Gửii thử file đính kèm
Mình gửi file đính kèm một cách bình thường. Bạn xem lại định dạng file mà bạn gửi, có được cho phép gửi hay không.
Nếu không được phép gửi, thì bạn nén nó lại thành file zip rồi gửi lên (các file .html hoặc các file .exe ... không được phép, để tránh virus cho thành viên).
Chúc vui.Attached FilesFalleaf
nối tay chuối lắm, có 2 lí do:
1. Nếu bình thường khí thi đấu vì ở gần các máy cao tần của vtv cho lên vi điều khiển thường xuyên treo, kể cả dùng wdog cũng ko ăn thua.
2. Nếu đưa thêm 1 nút reset lên trên tay thì có thể chống hiện tượng trên, tuy nhiên nó làm cho người điều khiển cảm thấy bối rối khi điều khiển , đặc biệt với đề năm nay , yêu cầu cao với robot bằng tay.
Minh chứng:
Năm ngoái 2 đội cảu mình phụ trách ra đi vì chay 1p đơ luôn,mặc dù chạy ở nhà rất ổn, Còn 1 đội dùng mạch thường chạy vẫn ổn, vào vòng chung kết.
Kể cả bkpro cũng phải cắt tay dùng cách ly quang và dồn kênh đưa vào vi điều khiển. Cách này ổn định tuy nhiên không cho khả năng kết hợp các nút nhấn cùng 1 lúc và hơn cả là không cho tín hiệu điều khiển cần analog >> phí của.
Theo mình con tay quan trọng là cơ khí, cứ cắt tay như bình thường cho tin cậy>> chúc vui|
Nguyên văn bởi lamthongtkm Xem bài viếtCac Bro co biet cach ket noi PLAYSTATION voi mach dieu khien robot cam tay khong vay ? cac Bro giup e voi , e ko biet ? cai Playstation cam tay co 9 day , nhung e ko biet day la la Vcc het , con 8 day con lai de dieu khien 8 dong co , cac bac giup voi
Vi la chuong trinh tu viet nen khoi phai xuy nghi nhieu , lam mach co hoi kho 1 chut nhung chi lam 1 lan sau do cu the ma chay. Neu tay game co chap cheng thi con biet duong ma sua.
Cai nay tui lam thu rui nên chắc chắn la chạy được tốt. Chúc các bạn thành công.
cần j phải làm cho nó phức tạp hóa lên vậy,mua cái tay cầm về và cạo bỏ con IC trong đó đi,trong đó nó có 1 miếng bo có dây mass chung rồi,mình chỉ cần nối thêm vài dây nữa,xem như nó là những công tắc hành trình độc lập vậy thôi,cứ 1 động cỏ thì dùng 2 nút nhấn,đồng nghĩa với việc phải nối 2 dây cho động cơ đó,ví dụ như bạn muốn điều khiển 5 động cơ thì cần phải có 11 dây,10 dây tín hiệu và 1 dây massNhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viếtcần j phải làm cho nó phức tạp hóa lên vậy,mua cái tay cầm về và cạo bỏ con IC trong đó đi,trong đó nó có 1 miếng bo có dây mass chung rồi,mình chỉ cần nối thêm vài dây nữa,xem như nó là những công tắc hành trình độc lập vậy thôi,cứ 1 động cỏ thì dùng 2 nút nhấn,đồng nghĩa với việc phải nối 2 dây cho động cơ đó,ví dụ như bạn muốn điều khiển 5 động cơ thì cần phải có 11 dây,10 dây tín hiệu và 1 dây mass
Tay cầm joytick + dieu khien robot
Mấy a ơi !!!
Giúp e với ! chả là e làm 1 con robo nhỏ mà bây giờ mún làm cái ty cầm có joytick để điều khiển cho hoành tráng ??
Mấy anh có thể giúp e về cái mạch để giao tiếp VDK với joytick dc ko ????
Có tài liệu gj share cho e với ???
Mong các a giứp đỡ???
THANKLast edited by xuanohyes89; 02-05-2010, 21:03.Email :
Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtMấy a ơi !!!
THANKThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viếtcần j phải làm cho nó phức tạp hóa lên vậy,mua cái tay cầm về và cạo bỏ con IC trong đó đi,trong đó nó có 1 miếng bo có dây mass chung rồi,mình chỉ cần nối thêm vài dây nữa,xem như nó là những công tắc hành trình độc lập vậy thôi,cứ 1 động cỏ thì dùng 2 nút nhấn,đồng nghĩa với việc phải nối 2 dây cho động cơ đó,ví dụ như bạn muốn điều khiển 5 động cơ thì cần phải có 11 dây,10 dây tín hiệu và 1 dây massXài vđk thì tổ hợp nút nhấn lại là xong. Tui xài 9 động cơ mà chỉ cần có 8 nút ah, có điều hơi khó nhớ nút. he he he
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
