Ai làm Robot đều biết opto và đã từng dùng nó nhưng ko phải ai cũng biết nó có đáp ứng được ko khi điều khiển ở tần số cao (20Khz).
OPTO-Chac ai cung biet! Nhung....
nếu dò đường tốt thì phải dùng thạch anh max speed chứ (40Mhz) vì khi quét sensor phải cần tần số cao để đáp ứng cho các robot có speed cao nếu dùng thạch anh tần số thấp có thể chương trình quét sensor chạy ko kịp với tốc độ đâu.mấy con robot của bkdc nó chạy nhanh lắmTâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
bác cứ dùng đi tôi nghĩ là ko sao đâu .vì tôi nghĩ rằng con điot phát quang đó nó chịu được thôi
nhưng bạn cũng cần chú í rằng cũng lên diều chế xung rộng ra một chút
Nguyên văn bởi trongnha Xem bài viếtAi làm Robot đều biết opto và đã từng dùng nó nhưng ko phải ai cũng biết nó có đáp ứng được ko khi điều khiển ở tần số cao (20Khz).
Cứ cho là opto đáp ứng được đi( các con như tlp750 chạy nhanh hơn nhiều, có mỗi tội 8 chân, đồ cũ dễ kiếm mà), nhưng phần driver cho các fet công suất có đáp ứng được không, nếu không kịp thì opto nhanh cũng vô nghĩa, hao tổn còn nhiều hơn nữa so với chạy tần số thấp.
có thể xài các con tích hợp sẵn opto và fetdriver như pc921,922,923, hay tlp250,251... nhưng mấy con này giá cao quá.
Cỏn chỉ xài mấy con 555 dùng kích fet mà cho là cao thủ thì tui cũng xin thua. Trên diễn đàn này đã có một luồng thảo luận về vấn đề này, hình như 2 năm trước rồi.
Tôi thấy các bạn làm robocon đều làm theo những cái đã có sẵn mà không biết thực sự đang cần cái gì, tại sao lại bảo dùng thạch anh thấp không quét sensor kịp? Tại sao không làm như BKtech năm rồi, dùng một lúc mấy con pic, 1con main, 2con điều khiển 2 động cơ chính, 1 con đọc và xử lý cảm biến...
Tôi nghĩ cái này là do các bạn chưa rõ nhu cầu mình đang cần gì, chưa xử lý tốt phần cứng, cho nên việc lập trình khó khăn. Còn tôi thì làm một bộ PID đã cần phải có ít nhất 3 con mcu rồi.
Chưa thấy cái quang trỏ nào hoạt động được với tần số cao .
Transisto quang thì tần số làm việc cao hơn , nhưng vẫn thua điot quang .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Các bác có cao kiến gì về việc điều chỉnh tốc độ của con bằng tay sao cho chạy nhuyễn không, em định dùng con 555 để điều chỉnh không biết có ổn không nữa. Chứ để nó chạy tốc độ chính như vậy thì khó điều chỉnh, còn điều khiển xung bằng MCU thì không biết làm thế nào để điều khiển tốc độ theo ý của mình được. Bác nào có cao kiến gì giúp em với.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
