Thắc mắc về transitor mắc dalington, mong các anh giúp đỡ !
    Sơ đồ sử dụng LM165 của nhathung1101 có thể nói rõ hơn được không. Cụ thể là Vin sẽ đưa vào đầu đảo hay đầu không đảo, và mối quan hệ của dòng ra theo Vin sẽ được tính như thế nào?
    Một điều nữa là nếu đưa mạch này vào sau khâu biến đổi nguồn áp- nguồn dòng thì sẽ không được, vì đầu ra của khâu biến đổi nguồn áp-nguồn dòng là dòng, chứ không phải là áp!!!
    nhathung1101 đã dùng con LM12 bao chưa? Smartthought xem trong tài liệu của nó có đưa ra khá nhiều mạch ứng dụng, trong đó có mạch Current Drive (sơ đồ). Theo như mạch này thì ta có thể dùng nó để thay thế ngay cho khâu biến đổi áp – dòng.
    Bằng cách chọn R1, R2, R6 phù hợp là ta có thể đưa ra nguồn dòng mong muốn (dải từ 0 – 10A) thay đổi theo điện áp đầu vào. Không cần phải sử dụng đến khâu khuếch đại dòng ra phía sau nữa.
    Nhưng có một điều ST vẫn chưa hiểu là vai trò và ảnh hưởng của R3, R4, R5 như thế nào trong mạch. Nếu thay đổi các giá trị cho trước của nó trong mạch thì dòng ra có được tính theo công thức đó không?
      Mạch mình vẽ chỉ là 1 cách cơ bản để khuếch đại dòng, bạn có thể download datasheet của L165 về nghiên cứu. Nó có rất nhiều ứng dụng.
      LM12 trước đây mình có gặp, nhưng không có thay nên chế bằng L165 và lắp thêm Transitor như mạch trên.
        OK. Cám ơn bạn nhiều.
        Mình sẽ hỏi mấy bác trong diễn đàn xem có ai biết mấy con này bán ở đâu không. rổ giá thế nào.
          darling ton có gi đau nhỉ chỉ cần đọc sách là ok ròi
            superb man. thế thôi thì sao mà tớ rớt dược nhỉ
              phai nói thêm là khi mắc dalington thì hệ số khuếch dại tổng hợp là (B1+B2+B1*B2) B:BETA hệ số khuyếch đại
              Quê Hương là gì hở mẹ?
              mà cô giáo bảo phải yêu
              mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
                bác có lộn ko xem lại xem
                Co_processor thân mến!
                Người post bài hôm trước là ba tôi đó (Cũng là người thầy đầu tiên của tôi). Ông tuy già rồi nhưng tính vốn tếu táo, hay chọc người, đến tôi nhiều khi còn tức nổ đom đóm… Nếu có gì không phải, tôi xin thay mặt ba tôi xin lỗi bạn… Đừng giận nghe!
                Nhưng trong bài của bạn cũng có chút nhầm lẫn thì phải? Chuyện viết nhầm diode thành doide thì tôi không nói, mà tôi muốn hỏi bạn muốn lắp cách ly từng cặp darlington là như thế nào? Con IC ULN200x này trong mạch đẳng hiệu của nó là Emiter chung cơ mà (chân 8)? Nếu bạn smartthought muốn lắp song song các cặp darlington trong IC này, chỉ cần nối tắt chân 1,2,3,4,5,6,7 cho đường IN; 10,11,12,13,14,15,16 cho đường out là được chứ gì? Và như vậy IC có thể chịu được 3,5 A (7x500mA).
                Hì hì, mấy hôm đi làm xa, không ngờ ở nhà ổng quậy quá! Để tối nay tôi cho ổng một trận… say bí tỉ…
                Thân!
                Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
                  Thân!
                  Bài này có lẽ lâu quá rồi ,nhưng em thấy thế nào é ,Bác có lộn ko đấy >>cái gì mà mắc 7 chân vào nhau mà được những 3,5A cơ á .em đọc datasheet thấy dùng 7 chân dc xấp xỉ có 160x7 = 1.12A thôi chứ.
                    có bác nào bán hoặc biết chỗ nào bán STK0040 or STK0050 ko ạk,chỉ em với.
                      Nguyên văn bởi smartthought Xem bài viết
                      @VNArmy,
                      Bro có thể giúp em một tí về con ULN2003 dc không ạ. Chả là thế này, mạch của em đòi hỏi dòng cỡ 5-6A. Con ULN2003 có 7 cặp transistor darlington, mỗi cặp chịu được dòng max là 500mA. Em định dùng 2 con ULN2003. Đọc trong datasheet thấy nó bảo có thể tăng dòng lên bằng cách mắc song song đầu ra của các cặp transistor darlington. Song em không bít cụ thể cách mắc song song đó như thế nào. Mong bro đã từng sử dụng nó chỉ bảo giùm.
                      Em xin cảm ơn lắm lắm.
                      Nếu bạn muốn mắc song song thì cũng dễ thôi mà, theo thứ tự chân của con này nồi vào chân của con kia, ví dụ chân số 1 của IC1 nối vào chân 1 của IC2, cứ như vậy cho tới chân cuối cùng.
                      Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                      Liên hệ sđt: 0902.808.371
                        Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                        Chào bác freewheel.
                        Bác làm ơn nói rõ hơn về một số loại transistor darlington đóng gói sẵn được không? Em chỉ biết mua 2 con về ghép darlington chứ không biết có loại được ghép sẵn.
                        Cảm ơn bác.
                        trans darlington đóng gói sẵn như tip122. tip127. D1273. D1276.
                          bro có thể nói rõ cho em về cái mạch của con Lm12 được không
                          • #28
                            Em không rành về Tran lắm. Em muốn làm cái mạch LED nháy (không phải VU Meter) theo 3 tần số khác nhau. Em thử ghép 2 con TIP41A theo cách ghép darlington. Nháy cũng khá rõ. Khi có nhạc thì nó nháy,khi nhạc dừng rồi nhưng đèn thì vẫn sáng đứng. Tại sao thế các bác? Em dùng 6 LED,cứ 1 tần số thì em dùng 2 LED. Vậy theo các bác em ghép darlington 2 con TIP41A đã ổn chưa hay dùng con nào khác? Thanks
                            • #29
                              các anh làm ơn cho em hỏi chút, em có 1 con 3 chân có thông số như sau:
                              P6NK60ZFP
                              GK29J V6
                              CHN 705.
                              làm ơn cho em hỏi con này là con gi? và khi thay thế, nếu không tìm được mã này thì em có thể thay thế bằng con gi khác không ạ?
                              các pro giúp em với em mang đi hỏi mấy quán bán linh kiện nhưng không có mã này?
                              thank các bác!
                              • #30
                                Các anh cho em hỏi nếu như em muốn nâng cao khoảng cách điều khiển mạch thu phát PT2248- PT2249 thì phải mắc darlington ở mạch phát để khuếch đại mạch phát còn mạch thu thì sao. Có cần mắc darlington nữa không hay chỉ cần 1 con c1815 là được rồi. Mong được giúp đỡ nhiều. EM đang làm mạch điều khiển từ xa khoảng 5-10m mà mạch làm chỉ được có 1m
                                hoangbinh007 Tìm hiểu thêm về hoangbinh007
