Mach cong suat dk dong co.
C1815 dẫn kiểu gì hở bác? Bác học điện tử hay là dân ngoại đạo ham mê điện tử? Nếu bác học điện tử thì hơi nguy hiểm, cần phải luyện thêm nhiều về lý thuyết lẫn thực hành.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtC1815 dẫn kiểu gì hở bác? Bác học điện tử hay là dân ngoại đạo ham mê điện tử? Nếu bác học điện tử thì hơi nguy hiểm, cần phải luyện thêm nhiều về lý thuyết lẫn thực hành.
Thân ái.
Mình rất vui khi được bạn và mọi người trên diễn đàn giúp đỡ nhiều hơn nữa .
[COLOR="red"]
Mạch trên của Bkpro mình thấy có rất nhiều người sử dụng, và mình cũng đã lắp và chạy rất ok.
(nhưng phải sửa lại phần rơle và con opto một chút)Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
mình mới vào năm đầu thui, nên cũng chưa biết j nhiều, mạch này là mình lấy trong mạch robo của bkpro, nhưng mình thay 2 con tranistor theo như hình. k biết thay như vậy thì sai như thế nào? bạn giải thích giùm mình đc k? Tiện đây bác nào có tài liệu về phần này thì up lên cho a e cùng học hỏi với.
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết[IMG][/IMG]
TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
tặng bác chủ,em cũng làm robot 1 năm rồi......cũng gặp vấn đề y như bác.Nói chung cái mạch của tụi mình nhiều chỗ sai lắm!
nên nghe góp ý của các bro trong này,ko nên tự ái!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...9ng-c%C6%A1-DC
theo kiến thức nhỏ mọn của thường dân như tui thì mắc tạm như vậy? ok?
còn trong cái khung hình elip tui ko hiểu nó chạy kiểu nào, mạch này rất ko ổn định, sơ đồ còn nhiều chỗ chưa hợp lý, VD: con trở 330R2W dùng chi lớn vậy, con 1/4 vẫn chạy dc, ko vấn đề gì cả, sao phải rườm rà hóa nhỉ.
thực ra thì đây chỉ dùng cho mạch có công suất nhỏ cở ấy cái motor lặt vặt, chứ dùng cho các động cơ lớn hơn 1 tí là chết sạch phần công suất(chết đến opto) do áp tự cảm khi pwm có thể đạt và Kv, và có thể gây nhiễu vdk bằng sóng vô tuyến phát sinh, mấy thằng robocon đều sài cái gọi là "driver DC motor" vài triệu 1 cái!Last edited by superhieu1; 02-07-2011, 23:38.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
