cho em hỏi làm thế nào mà để con tự động nhận biết được thời điểm con điều khiển bằng tay nâng nó lên và nó sẽ gắp quà?
cái này sẽ có công tắc để giao tiếp giữa con tự động và con bằng tay và khi con bằng tay gắp con tự động lên sẽ có cảm biến hoặc công tắc hành trình sẽ báo về vi điều khiển là à đây nè mình đang được con bằng tay nó nâng lên này. vi điều khiển sẽ nói là.vệy à vậy chúng mày làm việc đi
Nếu không dùng khí nén thì cách cổ điển là dùng năng lượng điện từ ắc quy hoặc pin, ngoài ra còn có cách khác cũng dùng thế năng giống khí nén nhưng nén bằng lò xo. Còn một cách nữa đội của tôi sẽ áp dụng là cách dùng phản lực. Chỉ tiết lộ được như vậy thôi, khi nào thi đấu các bạn sẽ rõ.
đội em dùng dây xích kéo.có j mà phải giấu anh em chứ bác.làm robot anh em học hỏi nhau là chình mà
Thì tôi cũng ghi rõ có từng đấy cách nhưng khi nâng chúng tôi sẽ dùng năng lượng phản lực. Chiến thuật cũng cần có chút bất ngờ mà.
dùng phản lực là như thế nào nhỉ,em nghĩ mãi ko ra,hay là bác định làm 1 quả đối trọng ,như vậy thì lại tăng trọng lượng nhưng đc cái là động cơ nhỏ hơn,ko biết đúng ko
nếu không dùng khí nén thì dùng cách gì hả bác,bác biết thì nói cho mọi người đi,các bác toàn nói lấp lửng thui.
Nâng bằng động cơ thôi. Năm nào chả vậy. Có đội nào vô địch mà nâng bằng khí nén đâu. LH hay BK cũng như nhau. Cơ cấu khí nén. Chạy và nâng thì động cơ.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
