Với sơ đồ mạch như trên thì mình chỉ cần gắn 2 cổng AND vô nữa là mình chỉ cần điều khiển 2 chân IN1 IN2 thôi là được, không cần phải đảo PWM làm gì trong trường hợp mình sử dụng con VĐK không hổ trợ đảo PWM. Cái mày mình làm rồi và mình điều xung 50/50 cũng chạy ổn và thấy nó có độ sụt áp không đáng kể ở ngỏ ra, cái này xài được đó mấy bác. Các bác có cách nào bảo vệ quá dòng hay hay không, mình sợ khi mà động cơ bị kẹt để lâu nó cháy IC với động cơ mất, bác nào có cao kiến gì post lên cho anh em học hỏi với.
Giải pháp điều khiển động cơ robocon - H Bridge MC33886-MC33887-MC33486
các IC điều khiển động cơ đều đang rất sẵn sàng phục vụ cho mua robocon. hãy liên hệ với PNLAB để được hỗ trợ tối đaNguyên văn bởi toanck86 Xem bài viếtChào bác Sphinx, em muốn mua hàng thì mua ở đâu. Em đang ở TP HCM, có gì nhắn cho em 1 tin: Y/M: toanck86
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Giới thiệu một số mạch điều khiển động cơ DC: Chủ yếu các bạn tham khảo phần công suất, còn phần vi xử lý thì các bạn tự chọn cho mình một loại vi xử lý mà mình muốn, chỉ cần đưa các tín hiệu PWM và DIRECT là được.
http://forum.suno.vn/showthread.php?...%91%E1%BB%99ng
Ai đã dùng IC MC33486 rồi có thể nói một vài điểm về chất lượg của nó không ạ. Tại em thấy có 2 điểm cần chú ý là: sự ảnh bởi chất lượng của FET và vấn đề tản nhiệt. So với các IC cầu em đã dùng thì nó có 2 điểm đó là em còn chưa yên tâm. Mong được chỉ giáo . em cảm ơn nhiều!!!
Tớ đã sài rồi.Trong cuộc thi đua xe MCR do Renesas tổ chức.Mạch điều khiển của tớ dùng con MC33886 chạy ok lắm.Nhưng động cơ tớ làm là động cơ nhỏ 12V thôi à.Nguyên văn bởi thanhmv Xem bài viếtAi đã dùng IC MC33486 rồi có thể nói một vài điểm về chất lượg của nó không ạ. Tại em thấy có 2 điểm cần chú ý là: sự ảnh bởi chất lượng của FET và vấn đề tản nhiệt. So với các IC cầu em đã dùng thì nó có 2 điểm đó là em còn chưa yên tâm. Mong được chỉ giáo . em cảm ơn nhiều!!!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Mình đang muốn hỏi về con MC33486 bạn à. hihiNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtTớ đã sài rồi.Trong cuộc thi đua xe MCR do Renesas tổ chức.Mạch điều khiển của tớ dùng con MC33886 chạy ok lắm.Nhưng động cơ tớ làm là động cơ nhỏ 12V thôi à.
Thì nó cũng vậy thôi mà.Nhưng con 486 chạy ở áp cao hơn.Nói chung là sài rất ok.Rất ổn định.Nguyên văn bởi thanhmv Xem bài viếtMình đang muốn hỏi về con MC22486 bạn à. hihi
Bác nói thế không hoàn toàn đúng đâu. Về dòng và áp làm việc thì Fet tốt hơn IC công suất tích hợp, nhưng còn về tần số hoạt động, độ trễ thì rất khó để làm được bằng với Ic tích hợp chứ chưa nói là ngon hơn, trừ khi dùng các Ic kích fet chuyên dụng. Bạn dùng Oscilloscope đo hoặc làm thử một mạch chopper tần số khoảng 30Khz sẽ thấy cái nào tốt hơn cái nào. Lời khuyên là nếu áp thấp dưới 50v, dòng dưới 4A thì dùng Ic công suất tích hợp là ngon nhất.
Toi nghi anh em lam robot nen lam mach cau h (co bo khoa chong chap mach đằng trươc) là ok nhât,robot chủ yếu điều khiển bằng xung không nên dùng mấy con chip vớ vẩn này.tính oan toàn không cao,khả năng điều khiển không rộngTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
