Thiết kế Mạch nguồn 220VAC-12VDC,2A không dùng MBA
Nguyên văn bởi huantk.cdt Xem bài viếtôi được đấy bác ạ, bác post cho em cái mạch nguyên lí được không ạ, cái này chắc 2 motor cũng chiến tốt
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
