anh có thể chỉ cho em cách làm robot điều khiển bằng tay ko?Nếu có thể thì anh cho em cái sơ đồ nguyên lý của con robot điều khiển bằng tay được ko?Lĩnh vực này em vẫn chưa rõ nữa mong anh giúp đỡ,em cảm ơn anh nhiều!
Từng bước chế tạo Robot
Xin lỗi các bạn vì 1 thời gian khá dài ko viết tiếp loạt bài Từng bước chế tạo Robot.
Lý do là vì máy tính tôi bị mất, nên toàn bộ dữ liệu cũng mất theo luôn, chưa có thời gian để viết lại.
Tôi sẽ cố gắng upload tiếp những mục còn lại khi có thời gian rỗi để các bạn cùng nghiên cứu.
Chúc vui !:-)
chào các sư huynh ! em giờ mới học vdk thôi ah !
em muốn làm một con robot do đường nhưng chư biết nên dùng sơ đồ mạch nào cho thật ok ah !
bác nào có cho em xin với được không ah !
mong các bác giúp em co thẻ gủi cho em sơ đồ mạch với ah !
sambinh89@yahoo.com
em xin cảm ơn các bác nhieu nha
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
