Để mang được nhiều (và an toàn), em phải gắp từng khối bỏ lên xe. Rồi di chuyển xe đến vị trí, rồi xếp gạch trở lại. cái càng cua của em chỉ cần gập được một góc 180 độ là được.
Cần hỏi gấp về việc chế tạo robot đơn giản !!!
Ha ha !Bây giờ mà dùng cái công tắc kiểu cỏ lố sĩ này mà điều khiển Rb thì ...đảm bảo khó khăn khi điều khiển !
Thôi thì vào lGoogle search bừa 1 cái cầu H cho Em nó dễ điều khiển vậy !
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...hing/motor.gif
Hơn nữa sao mà đề thí cho khó vậy ?Viên gachj nặng tới 300g Tới robocon cũng chua nặng đến thế !Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi firemanHa ha !Bây giờ mà dùng cái công tắc kiểu cỏ lố sĩ này mà điều khiển Rb thì ...đảm bảo khó khăn khi điều khiển !
Hơn nữa sao mà đề thí cho khó vậy ?Viên gachj nặng tới 300g Tới robocon cũng chua nặng đến thế !Khe khe ..... Hồi bác học lớp 7. Có người đưa cho bác cái mạch cầu H này, bác có bị choáng không?
+ Bác đừng xem thường kiểu cổ lỗ xĩ này. Bác có dám khẳng định nó vô dụng không?
+ Viên gạch nặng 300g em thấy cũng bình thường. Có lần thi Robocon cái cầu ô thước nặng hàng kilogam các bác còn chơi được nữa kia mà....
Nhanh nhất . Ra hàng đồ chơi mua mấy chiếc xe của Tàu .Loại có tay điều khiển ( Bằng dây ấy ..Không phài là loại không có dây đâu nhóc ah ..)
Về tháo ra vài con thế ..ghép thêm vài con Motor nữa là xong cái đề tài của mấy nhóc rồiNever say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
To KimMinh: Anh cũng xin đóng góp một chút "lời khuyên":
- Làm robot đi thi, em nên chọn phương án nào đơn giản chắc chắn. Cái gì mình nắm thật rõ thì hẵng làm, để sau này có trục trặc gì dễ khắc phục.
- Phần động cơ nên chịu khó đi mua, hoặc tháo ở đâu đó nhiều một chút để có cái thay, và dễ dàng chọn lựa cái phù hợp nhất.
- Phần cơ khí cái đề bài của các cu không cần phải sắt thép cơ khí chính xác gì lắm, nhưng anh thấy các cu dùng mấy cái thanh nhựa đồ chơi chưa ổn lắm. Nên kiếm mấy thanh nhôm cho nó chắc chắn vả lại cũng dễ gia công. Chịu khó làm quen với mấy bác nhôm kính ở gần đó, mà xin mấy mẩu nhôm thừa cũng OK. Cần khoan bấm cái gì ra nhờ mấy ông đó luôn cho tiện.
mấy ông cứ tinh vi cái robocon của các ông -
tinh vi 8051 ông biết tạo PWM bằng hàm ngắt ko. thử giải thích nguyên lí cầu H đi - hay là chỉ biết học lóm .
Ông biết thừa là KM mới làm robot nên tinh vi post bài cầu H - Giờ ko ai dùng nữa rồi .
trong dd này có đấy .
tìm lại mà xem.----
nè KM:http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2142Hok mang bút sao ký dc !
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
