Tớ tìm thấy website này mophongrobot - Lập trình Mô phỏng robot - Google Project Hosting có bài giảng và mã nguồn hướng dẫn lập trình mô phỏng robot rất dễ hiểu. Dùng Visual C++ và OpenGL. Kết nối C++ với Maple hay Matlab nếu cần.
Tài liệu hướng dẫn mô phỏng robot rất dễ hiểu
dPower | Biển quảng cáo LED ma trận và vẫy, Biển hộp Alumi và Mica
Tìm hiểu thêm về bienhieuled
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
